Alt 03.10.2013, 22:08   #1
bmw7455
Fahrzeug: E65-745d FL (04/05)
Standard PDC Sensoren oder Steuergerät defekt?
Habe das problem das von 8 PDC Senosren lediglich 1 Sensor vorne und ein Sensor hinten funktioniert, die restlichen 6 funktionieren angeblich nicht.
Aber was eigenartig ist das vor 1 Monat noch alle gingen und aufeinmal gehen nur noch 2 ? Und das System ist verfügbar und fällt nicht aus, dachte das BMW sich abgesichert hat, und das System bereits bei einem defekten sensor komplett abschaltet?
Was ist nun defekt sensoren oder Steuergerät? Will nicht umsonst 6 sensoren kaufen müssen um es zu testen.
Beim auslesen steht kein Fehler drin.
bmw7455 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.10.2013, 23:19   #2
MasterXX123
Benutzerbild von MasterXX123
Fahrzeug: BMW 745i MFL 12/2003
Würd den funktionierenden nehmen, untereinander tauschen und gucken ob der Fehler wandert.
MasterXX123 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.10.2013, 00:03   #3
ACS highliner
Ich hatte auch mal ein Sensor bei mir defekt. Allerdings ging nach ca. 2 Wochen das PDC System, trotz des zu dem Zeitpunkt noch immer einen defekten Sensors, wieder.
Also kann das mit dem Totalausfall wegen schon einem defekten Sensors ja auch nicht ganz stimmen. Obwohl ich es die ersten 2 Wochen auch erst so hatte.
E32-Teile: Alle 8 PDC Sensoren mit Steuergerät Mario RE Biete... 0 27.05.2013 22:47
PDC Sensoren defekt harry-fries BMW 7er, Modell E38 8 21.06.2011 16:28
PDC Sensoren nach und nach defekt? Zorni BMW 7er, Modell E38 4 22.07.2010 19:39
PDC Sensoren defekt? esau Autos allgemein 1 20.12.2009 19:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:52 Uhr.
