31.10.2013, 12:47
Timm L
Fahrzeug: E65-750i (03.07)
Schiebedach klappert
habe folgendes Problem,
am Glasschiebedach klappert bei mir etwas bei Überfahrung von Unebenheiten.
Ich denke, dass es der kleine metallische Spoiler (Windabweiser) vorne am Schiebedach ist, der bei geschlossenem Schiebedach ja durch das Dach nach unten gedrückt wird. Wenn ich dann mit meinen Fingern versuche diesen Windabweiser minimal zu bewegen, hat man ein kleinens metallisches Geräuch (bei geschlossenem Dach), denke also, dass dieser sich dann während der Fahrt etwas bewegt und ans drüber liegende, geschlossene Glasdach "schlägt". Kennt jemand dieses Problem? Sind vielleicht die Federn ausgeleiert?
Habe schon 2 Mal das Schiebedach durch langes halten des Knopfes neu initialisiert, hat aber nichts gebracht. Kann der  da noch mehr machen, oder tauschen die Gleich die komplette Kassette?
Danke
Timm
31.10.2013, 16:32
the real freak since 2002
Re.
Moin ...
Haste einen, kennst du alle
Bei meinem klappert es auch nervig ...
Ich habe aber das Gefühl, dass es die Abdeckung vom Glasdach ist, was bei unebener Straße klappert ...
Auf jeden Fall ist das klappern weg, wenn ich die Abdeckung einschiebe, oder das Glasdach auf kipp stelle ...
Auch bei mir hat das neu Initialisieren, nix gebracht ...
Gruß ...
@freak
31.10.2013, 17:24
Timm L
Hallo Freak,
bei mir ist es definitiv nicht die Abdeckung zum zuziehen, wenn ich diese zu mache ist das Geräusch ein bischen weniger, da das metallische Klappern des Windabweisers am Dach dann etwas vom Ton her gedämpft wird d. Das Klappern ist sowohl mit geöffneter Abdeckung, als auch geschlossener vorhanden...
Timm
