Alt 09.08.2013, 12:35   #1
JensBMWe65
Fahrzeug: E65-745i (11.01)
Standard Sitzverkleidung ausbauen. Wie?
bin erst seit gestern hier im forum und bin mit meinem problem etwas überfordert.
hab über die suche schon viel gefunden aber leider bekomm ich es einfach nicht hin die verkleidung vom beifahrersitz zu lösen
die fordere abdeckung hab ich schon mal ab, also die wo die stecker drunter sind
jetzt muß ich die seitenverkleidung weg bekommen, aber die will nicht
erst mal kurz zu meinem problem, der beifahrersitz ist in einer unmöglichen position und bewegt sich in keinerlei richtung. das einzige was an dem teil noch funktioniert ist die sitzheizung
weis auch nicht wie ich den sitz ganz raus bekommen soll weil er bis ganz hinten gefahren ist, also komm ich auch an die schrauben hinten nicht rann um das ganze ding mal raus zu schrauben.
kann mir jemand helfen? vielen dank
JensBMWe65 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.08.2013, 15:13   #2
Hast du mal ins T*I*S geschaut?
peter
Öffne das mal mit Chrome - wird sofort übersetzt ...
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://tis.bmwcats.com/document/repa...2:a0:w0/t5217/
Geändert von peterpaul (09.08.2013 um 16:08 Uhr).
Alt 09.08.2013, 19:23   #3
JensBMWe65
he super vielen dank :-)
muß ich morgen sofort mal schaun, hoffentlich bringt es mich weiter mit dem sitz. ich befürchte fast das mir das steuerteil abgeraucht ist :-(
Alt 02.11.2013, 22:54   #4
Maschkow
Vater des Problemkinds
Benutzerbild von Maschkow
Fahrzeug: E65-735i (11.01)
wie funktioniert es denn nun? Muss bei mir auch die hinteren Verkleidungen der vorderen Sitze tauschen weil die Taschen kaputt sind.
Wie man die obere Verkleidung löst weiß ich. Einfach oben ausclipsen und nach oben raus ziehen aber wie macht man die unteren ab?
Die sind ja bestimmt auch nicht mit dem Sitz zusammen aufm Baum gewachsen aber ich bekomm die nicht ab zumindest nich ohne wahrscheinlich was dabei kaputt zu machen also frag ich euch lieber vorher.
Maschkow ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.11.2013, 12:34   #5
Maschkow
Hab es hinbekommen dank dem TIS aber so schlecht wie das übersetzt ist war das garnich so einfach...
Also erstmal muss die obere Verkleidung ab, dafür oben ziehen damit sich die oberen 2 Clips lösen und dann nach oben raus ziehen.
Die untere Verkleidung löst man in dem die Hand in den Sitz steckt und den Clip am äußeren Rand erfühlt. Auf dieser Höhe muss man von innen gegen den Sitz drücken während man mit der anderen Hand zwischen Verkleidung und Sitzlehne(von der Seite) gegen den Clip drückt und zwar an dem letzten Stück was man erfühlen kann.
Danach das gleiche auf der anderen Seite und dann díe Verkleidung nach oben raus ziehen.
Ich hoffe ich erspare damit dem nächsten der das machen will die Fragezeichen die ich überm Kopf hatte.
Innenraum: Hintere Sitzverkleidung (Sitzpappen) demontieren. Wie? pegasusqmb BMW 7er, Modell E32 7 17.11.2009 21:23
Innenraum: Wie Ausbauen? nclb-blueman BMW 7er, Modell E32 1 18.02.2006 20:59
Wie Rücksitzbank ausbauen? KJ750IL BMW 7er, Modell E38 8 01.05.2004 18:23
Wie Sitzverkleidung tauschen? KJ750IL BMW 7er, Modell E38 2 01.05.2004 09:07
Obere Sitzverkleidung -- wie bekomm ich sie wieder dran 7er Fan BMW 7er, Modell E38 15 15.01.2004 20:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:15 Uhr.
