Alt 03.01.2014, 17:22   #1
niebede
Benutzerbild von niebede
Fahrzeug: E65 730d VFL
Standard Problem mit den rechten Lautsprechern
Hallo.
Ich habe ein Problem mit den lautsprechern auf der linken Seite. Vorne und hinten. Bis heute mittag war alles o.k. doch als ich dann los in die Mittagspause bin, da hatten die linken Lautsprecher nur geknackt. Habe schon einiges hier gelesen aber bin noch nicht wirklich schlauer. Ich habe den wagen erst seit 14 tagen. Achso der bass geht auf der linken seite. Rst hatte ich gedacht, dass ich eventuell ein kabel beschädigt habe, als ich die mechanik von der haubenentriegelung wieder instandgesetzt habe. Also habe ich alles noch einmal abmontiert und musste feststellen, dass dort 2 kabel gezogen wurden die nicht original sind. Die kabel gehen neben den fahrersitz unter der verkleidung nach hinten.und sind vorne in höhe des obd steckers mit kabelschuhen verbunden. Kann es sein, dass der vorgänger den hinteren mit dem vorderen lautsprecher zu verbinden, um einen von beiden wieder zum klang zu erwecken? Es handelt sich um ein e65 bj 2002.
Ich habe hier schon einiges über ASK und logic 7 gelesen. In meinem display steht aber nichts von logic 7.
Die Batterie habe ich auch schon für 15 min abgeklemmt. Leider ohne Erfolg. Bitte um rat
niebede ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.01.2014, 20:58   #2
niebede
hat keiner eine Idee?
Alt 03.01.2014, 21:56   #3
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
ASK Defekt!
Alt 03.01.2014, 22:18   #4
niebede
ich studiere dazu jetzt schon seit knapp 5 stunden alles durch. suche nun jemanden, der es reparieren kann.
Alt 03.01.2014, 23:33   #5
ACS highliner
Schau mal auf das Avatarbild von Deinem Vorredner. Da siehst Du die Platine vom ASK. Er kann Dir auch helfen. Wie auch immer. Schreib ihn an.
Alt 04.01.2014, 00:01   #6
sAle`
sAle`
Benutzerbild von sAle`
Fahrzeug: Audi A6 4K
Zitat von niebede Beitrag anzeigen
Hallo.
Hatte ich auch in meinem 7er, ganz sicher ASK
sAle` ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Pfeifton aus den Lautsprechern akm2003 BMW 7er, Modell E65/E66 3 28.04.2010 16:31
Elektrik: Herztöne aus den Lautsprechern ??? Torti BMW 7er, Modell E38 16 18.05.2007 14:47
Elektrik: Problem mit Radio bzw Lautsprechern. HILFE 740i Raphael BMW 7er, Modell E32 4 27.12.2006 18:57
Störgerausche aus den Lautsprechern!! marioo BMW 7er, Modell E32 4 15.03.2003 19:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:42 Uhr.
