Alt 11.10.2013, 14:16   #1
bmw7455
Fahrzeug: E65-745d FL (04/05)
Standard 745d, V8, Glühkerzen wechseln
bei meinem 745 d sind 7 von 8 Glühkerzen hin, möchte diese gerne wechseln.
Ist das recht kompliziert = ?
Und was würde es ungefähr in der Werkstatt kosten?
bmw7455 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.10.2013, 14:32   #2
ebodeth
Fahrzeug: X6-35D
Ich habe mit jemandem Kontakt gehabt, der hat sie gewechselt.
Nicht kompliziert, kannst Du einfach rausschrauben.
Wichtig sind 4 Sachen:
1. Vorher nachsehen, was Du für Glühkerzen drin hast, manchmal gibt es 2 verschiedene im Angebot, passen auch, aber Du musst dann umprogrammieren.
Also die vom gleichen Hersteller nehmen.
2. Motor vorher warm fahren, sonst brichst Du sie ab und dann darfst Du bohren und Gewinde schneiden.
3. Überlegen, ob Du das Glühsteuergerät mit wechselst
4. Wenn Du es in der Werkstatt machen läßt, in den Auftrag reinschreiben, dass, wenn sie die Kerzen abbrechen, sie den Zylinderkopf auf eigene Kosten wechseln.
ebodeth ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.10.2013, 15:02   #3
MarieleM
Die 7er Pflegestation
Benutzerbild von MarieleM
Fahrzeug: E65-E38-E32-E23-E21
Standard Hallo,
die Werkstatt, die dein Passus Nummer 4 unterschreibt, hätte eine an der Waffel, weil das eine Freche Forderung ist.
Du lässt dir wahrscheinlich auch die volle Garantie geben wenn du einen gebrauchten Tank einbauen lässt.
Das kann bei jeden Diesel passieren egal bei welcher Marke, Mercedes war bei paar Modellen bekannt das die Glühstifte nur zur hälfte rauskamen.
Im Fall von ebodeth würde ich 2.500€ dafür verlangen, in deinen Fall darf es inkl. Material keine 400€ kosten.
Andreas
www.bmw-pflegestation.de
Service und Handel
reducto Vertrieb
Stammtische: Interner Link) http://www.suedost.7-forum.com/
Kundenwagen: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/album.html?albumid=3366
Empfehlungen: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/9/empfe...tt-204936.html
Vom 7er Fieber meines Vaters angesteckt!
MarieleM ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.10.2013, 15:26   #4
ebodeth
Fahrzeug: X6-35D
Da ich nicht in die Werkstatt gehe, kann mir das nicht passieren.
Da eine Glühkerze 10€ kostet würden die Lohnkosten bei 8 Zyl. also 320€ betragen.
Bei 2 St Arbeit also 160€ die Stunde.
Alt 11.10.2013, 22:08   #5
MarieleM
Standard Hallo,
nicht böse verstehen, aber bei den EK der Glühstifte würde es mich nicht wundern, wenn die fest gehen.
Das ist sicher Chinalegierung/Fälschung.
LG
Andreas
Alt 12.10.2013, 09:48   #6
krie6hofv
offline
Benutzerbild von krie6hofv
Fahrzeug: 730d xDrive
Zitat von ebodeth Beitrag anzeigen
I
Hat das schon mal eine Werkstatt unterschrieben? Den Auftrag wird so niemand annehmen.
Meine Glühkerzen wurden mittlerweile zwei Mal gewechselt und abgebrochen ist nie etwas. Ist ja auch keine Hexerei Man muss halt Gefühlt haben und "spüren" wann die Kerze kurz vorm abreißen ist. Entweder man traut sich das selbst zu oder sucht einen erfahrenen Mechaniker der weiß was er tut. Ein Azubi der eben die Knarre ansetzt und dran reißt wird sie ziemlich sicher abreißen...
Alt 12.10.2013, 11:36   #7
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Der Bruchmoment ist ja eigentlich bekannt und es gibt Drehmomentschlüssel...
Alt 12.10.2013, 13:49   #8
krie6hofv
offline
Kann man nur hoffen das die Glühkerzen das angegebene Drehmoment auch wissen
Alt 12.10.2013, 15:31   #9
McTube
Fahrzeug: S50B32
Glühkerzenroulette: Wer knackt zuerst
Ich muss auch die Tage mal wieder ran. Ich werde die schön ein paar Tage vorher immer wieder einweichen und dann ordentlich warmgefahren rausnehmen. Zur Sicherheit lege ich dann noch die Mutter zum auf-den-Stumpf-schweissen als Drohung daneben...
Alt 12.10.2013, 15:52   #10
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
Benutzerbild von TRANSPORTER
das die gluehkerzen festgehen hat zu 90% in allen faellen ueberhaupt nichts mit der legierung zu tun.
sondern vielmehr damit,
dass wenn sie nicht passgenau und dicht im unteren teil sitzen,
sich verbrennungsrueckstaende in der gluehstifftbehausung ansammeln und
sich um den gluehstifft zunehmend verdichten, so dass der gesamte gluehstift
eingebacken wird/ist ...
in den seltensten faellen ist es durch die oberflaechen legierung/beschichtung verursacht.
und auch nur dann, wenn der verantwortliche zu daemlch war die arbeit zu verrichten
und kein trennmittel aufgetragen hat.
denn ohne dieses koennen auch originale stifte am gewinde fressen ...
wenn er denn doch abreisst,
sollte man den gluehstift mit metall auffuellen
(massiv machen mit schweissdraht)
und eine mutter aufschweissen.
dann mit SINN und Verstand den gluestift rausdrehen und das gewinde pruefen.
vor dem einschrauben des neuen gluehstifts die behausung im ZK ueberpruefen,
dass der neue stift keine abgase reinlaesst ...
gruss
---> EMAIL: <---
transporter.email@gmx.de
Geändert von TRANSPORTER (12.10.2013 um 16:30 Uhr).
Glühkerzen D.R.I.V.E.R BMW 7er, Modell E65/E66 33 15.10.2021 23:16
Suche 8 Glühkerzen (745d EZ: 11/2005) Silver Suche... 4 23.05.2012 08:49
Elektrik: Glühkerzen Steuergerät wechseln euroschreck BMW 7er, Modell E65/E66 2 29.10.2010 20:51
Motorraum: Glühkerzen Frage.... roadrunneroö BMW 7er, Modell E38 3 16.04.2009 09:31
Glühkerzen kaputt??? Marshall BMW 7er, Modell E38 1 09.01.2006 13:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:48 Uhr.
