Alt 08.01.2014, 09:58   #1
majeb786
Fahrzeug: E65 2005
Standard Zigarettenanzünder vorne gehen nicht?
Habe viel gelesen aber keine Lösung raus bekommen.
Habe einen 730d FL die zigarettenanzünder vorne und hinten links gehen seit einigen Tagen nicht.
Habe den ON OFF Knopf hinten im Kofferraum mehrmals gedrückt aber ohne Erfolg.
Kann mir da jemand weiterhelfen.
Were dankbar
majeb786 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.01.2014, 10:34   #2
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
sicherung schon kontrolliert?
der hat mehrere sogar dafür, da mußte alle testen, sind im Kofferaum nr.31,32,43
Alt 08.01.2014, 11:23   #3
majeb786
Fahrzeug: E65 2005
Alle i. O.
Das ist aber ein häufiges Problem wie ich in verschiedenen forum auch gelesen hab.
Es soll auch ein powermodul geben was zurück gestellt werden kann?
Mfg
Alt 09.01.2014, 23:17   #4
freak
the real freak since 2002
Benutzerbild von freak
Standard Re.
Moin ...
Die Sicherung für den Zigarettenanzünder vorne, ist hinter dem Handschuchfach ...
Wenn der Zigarettenanzünder für vorne nicht geht, geht auch einer hinten nicht, welcher jetzt genau, kann ich aus dem Kopf nicht sagen ...
Gruß ...
@freak
Alt 09.01.2014, 23:58   #5
montanus
Fahrzeug: E65-N62B48O1/TU (11.06), E32-M30B35 (11.90), Golf-Cabrio (3.95), Audi A3-Cabrio (11.09)
Vorne ist Sicherung F31 defekt (oder vielleicht F32).
Beide (20A) sichern jeweils verschiedene Buchsen vorne und hinten.
Wenn vorne und hinten alles tot ist, könnte auch F43 (50A) defekt sein, ist aber unwahrscheinlich.
montanus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Die Elektrik spinnt!Tacho tanzt, Blinker gehen nicht, Hecklampen gehen alleine an!! Mallorca070784 BMW 7er, Modell E38 36 30.08.2018 08:53
Zigarettenanzünder vorne/hinten ohne Funktion... Teilegott BMW 7er, Modell E38 2 08.10.2013 00:55
Karosserie: Parksensor vorne gehen nicht senna67 BMW 7er, Modell E38 6 12.09.2012 10:02
Innenraum: Fensterheber rechts vorne und hinten gehen nicht scaniav8 BMW 7er, Modell E38 4 23.04.2010 22:08
Innenraum: Habe keinen Zigarettenanzünder vorne? GIBGUMMI BMW 7er, Modell E38 21 05.02.2009 23:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:21 Uhr.
