Alt 30.01.2014, 14:56   #1
Tito_2000
Benutzerbild von Tito_2000
Fahrzeug: F32 440ix LCI
Standard Extremes quietschen bei laufendem Klimakompressor
Mein Onkel hat einen E65 VFL 2004-06 mit S534A KLIMAAUTOMATIK.
Vor kurzem hat irgendwas im Motorraum angefangen laut zu quietschen.
Bei der Inspektion wurden dann alle Riemen erneuert. Das quietschen wurde dann noch lauter und penetranter.
Der selbstständige Mechaniker (ex BMW-Meister, spezialisiert auf Vor-E65 Generationen) hat dann den Klimakompressor versuchsweise getauscht, konnte das Problem allerdings nicht beseitigen.
Deswegen wurde das komplette Kältemittel evakuiert und der Kompressor somit vorübergehend stillgelegt.
Das quietschen tritt jetzt nicht auf, selbst bei ca 5°C Aussentemperatur und funktionierender Lüftung/Heizung.
Was kann hier für das penetrante Geräusch verantwortlich sein und wie kann man es beseitigen ?
Tito_2000 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.01.2014, 06:10   #2
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Also hat es auch gequitscht wenn die Klima aus war
Code YRGJHSDTHILK
Alt 31.01.2014, 16:56   #3
Tito_2000
Soweit ich informiert bin läuft beim E65 der Klimakompressor immer mit, oder ist das nicht korrekt ?
Alt 31.01.2014, 19:24   #4
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Natürlich nicht korrekt.
Alt 31.01.2014, 20:19   #5
Tito_2000
Jetzt wo lexmaul darauf hingewiesen hat dass dem natürlich nicht so ist, habe ich nochmal im Forum nachgesucht.
Diese Aussage hier hat mich das denken lassen: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/3/klima...ml#post2130068
Habe dann zusätzlich das hier gefunden, Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/3/klima...html#post65461 entspricht Post #15 der Wahrheit ?
Auch wenn die Klimaanlagenfunktion ausgeschaltet ist, quietscht es laut Aussage meines Onkels
Alt 31.01.2014, 20:25   #6
warp735
Mr. Diesel
Er wird nicht mehr wie früher ein/aus geregelt bzw läuft wenn an nicht mit voller Leistung. Er kann also in der Leistung geregelt werden. Aber aus ist auch aus.
Hab 2-3x im Jahr im Stadtverkehr so ein hochfrequentes Pfeifen (recht leise, aber wahrnehmbar) Schalt ich die Klima aus und gleich wieder an ist es weg..
Alt 07.02.2014, 17:22   #7
Tito_2000
Hallo zusammen,
Ich muss eine Korrektur vornehmen, ich habe meinen Onkel missverstanden.
Das quietschen kam nur, wenn die Klimaanlage eingeschaltet war. Wenn man die per Tastendruck ausgeschaltet hat, war auch das quietschen weg.
Habt ihr jetzt einen Vorschlag was dafür verantwortlich sein kann ? Es gibt ja aktuell noch einen Thread "quietschen aus dem Motorraum" aber das bezieht sich ja leider nicht ausschließlich auf die Klimaanlage...
Alt 07.02.2014, 18:20   #8
Bastl
V12-infiziert
Kompressor halt defekt - ein ganz klein wenig logisch, oder?
Oder wurde versuchsweise nen Neuer eingebaut? Bezweifel ich irgendwie...
Alt 07.02.2014, 18:31   #9
Siemer
Benutzerbild von Siemer
Fahrzeug: E38 740iA 6/99
Zuwenig Kühlmittel,Klima Service machen.
Siemer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.02.2014, 18:33   #10
Bastl
V12-infiziert
Dann würde er aber normal gar nicht anlaufen...
Heizung/Klima: Klimakompressor quietscht/klackert. Lagerschaden? 666smokie666 BMW 7er, Modell E38 11 25.01.2014 17:53
Gas-Antrieb: Benzin tropft bei laufendem Motor otto12341 BMW 7er, Modell E38 11 17.09.2012 22:26
Elektrik: Einstellungen IN*A bei laufendem Motor? Kimble BMW 7er, Modell E65/E66 3 01.11.2011 15:56
Rücklicht funkelt bei laufendem Motor Hanes BMW 7er, Modell E38 3 17.03.2004 22:49
Spannungswert bei laufendem Motor Chris Angle BMW 7er, Modell E65/E66 0 15.01.2004 21:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:53 Uhr.
