| Modell E65/E66 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
|  |    - Anzeige -
		|  30.12.2015, 19:22 | #1 |
	| Neues Mitglied
Fahrzeug: E65-745i 02.2002
				 Lichtmaschine demontieren
 Servus an alle.Habe alles was im Weg zur Lichtmaschine störte demontiert.
 Wie kriege ich jetzt die Lichtmaschine runter um die darunterliegende Dichtung zu wechseln.
 Danke an Alle im Voraus.
		|  31.12.2015, 00:21 | #2 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: e65 745 (10/2002)
 Handelt es sich um den 02er 745i wie es bei dir als info steht ?
 Wenn ja welche dichtung meinst.
 Die die abdichtet zw lima und dem gehäuse ....wenn ja umlenkrolle mit halter runter und dann die 6 schrauben .. Dann kannst die lima aus dem gehäuse nehmen
		|  31.12.2015, 01:05 | #3 |
	| Erfahrenes Mitglied Premium Mitglied
 Die Dichtung unter dem Halter der Lima meint er - die soll doch schon mal ölundicht werden
				__________________Auch durch Vereinbarungen werden Kommunikationsregeln zur Vermeidung von Missverständnissen nicht außer Kraft gesetzt.
		|  31.12.2015, 08:13 | #4 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Ok habs halt so verstanden .. |
		|  31.12.2015, 20:14 | #5 |
	| Mitglied
Fahrzeug: 735i E65 (2004)
 Hast Du auch das Motorlager samt dem Halter dazu auf der Fahrerseite demontiert? Darunter sitzt nämlich noch eine Schraube für den LiMa-Träger.
				__________________Wer nichts weiss, muss alles glauben ...
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
