Alt 12.03.2014, 11:46   #1
nossi
Fahrzeug: E65-745i (02/02)
Standard Einspritzventile reinigen
Hallo Forum,
ich möchte die Einspritzventile meines Autos reinigen und mit neuen O Ringen versehen. Reinigen mittels Ultraschall sollte, wie hier im Forum schon mehrfach beschrieben, problemlos sein. Neue O Ringe gäbe es bei BMW oder HUG Technik (für ein Viertel des BMW Preises).
In den Ventilen (Siemens?) sind jedoch Filter verbaut, die auswechselbar sind, für die ich jedoch noch keine Bezugsquelle gefunden habe.
Ich würde auch ein komplettes Service Kit nehmen, wenn es so etwas gäbe.
Hat hier jemand einen Tip, wo ich sowas bekomme?
Nossi
nossi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.03.2014, 12:49   #2
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/20/eins...tz-129693.html
O-Ringe hab ich da, auch Filter, sind Universalfilter, die auf Bosch und Lucas passen, ich nehme an, auch auf die Siemens.
Hab mal gerade eins nachgemessen
Laenge 12mm
Breite am Metallring 6mm
Breite unten 3mm, wenn am den Plastikleisten gemessen wird 5mm
Hier mal ein Bild, wie ein Satz fuer die Bosch aussieht
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) ESV Reparaturkit Pictures, ESV Reparaturkit Images, ESV Reparaturkit Photos, ESV Reparaturkit Videos - User Media - TinyPic - Free Image Hosting, Photo Sharing & Video Hosting
pintle caps und die Abstandsscheiben kann ich weglassen, wenn gewuenscht, die sind fuer die Bosch, die Lucas brauchen die auch nicht.
Alt 16.03.2014, 17:39   #3
nossi
Hallo Forum,
ich habe mir ein gebrauchtes Ventil besorgt und es vermessen.
Ergebnis:
Die von Erich beschriebenen Filter und O Ringe passen auch in/auf die Ventile von Siemens, die in den E65 735/745 verbaut sind.
Und ganz nebenbei;
Das gebrauchte Ventil sieht ganz schön versottet aus. Es hat rund 150 Tkm auf dem Buckel.
Nossi
Alt 16.03.2014, 18:14   #4
V12force
Fahrzeug: E66-Typ 765,760 Li 12-2005
Beim reinigen mittels Ultraschall muss du hinterher die Funktion unter Hochdruck prüfen, denn es können sich im inneren des injektors schmutzteilchen lösen und die Öffnung bei der ersten Benutzung verstopfen,
V12force ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.03.2014, 19:26   #5
nossi
Ich wollte nach der Reinigung einen Durchlauf mit Benzin machen und Menge und Sprühbild testen. Ich denke, wenn das klappt, sollten die Ventile funktionieren.
Nossi
Alt 16.03.2014, 19:47   #6
V12force
Im eingebauten Zustand wird am Injektor mit sehr hohem Druck gearbeitet, das kannst du ohne Prüfstand nicht simulieren, aber muss ja auch nicht unbedingt schief gehen, wollte nur daran erinnern
Alt 16.03.2014, 20:08   #7
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Du verwechselst da etwas mit dem V12 im E65 - nur dieser ist ein Direkteinspritzer mit hohem Druck. Die anderen Benziner haben einen völlig normalen Benzindruck von 1-3,5 bar, der einfach simuliert werden kann
Alt 16.03.2014, 20:35   #8
V12force
Ok, stell mir das dennoch schwierig vor das zu simulieren,aber muss ja auch nicht schief gehen , der beste Test ist dann eingebaut.
Alt 16.03.2014, 22:28   #9
Also ich schick heute erst mal raus an nossi:
- 10 mal Filter
- 24 mal O-Ring
So wie er gemessen hat, sollten meine Filter auch bei den Siemens passen.
6mm am Kupferring
12mm in der Gesamtlänge
5mm am Plastikkorb des Filters
Alt 17.03.2014, 11:18   #10
nossi
und zunächst mal Dank an Erich.
Ich denke auch, dass der Druck zweistufig ist, wobei das obere Level bei 3 bar und das untere bei der Hälfte des oberen Level liegt.
Die komplette Reinigung hab ich mir so vorgestellt:
1. Ausbauen der Ventile mit Entfernen der O Ringe und Filter sowie
Grobreinigung von außen
2. Ultraschallbad mit Speziallösung zur Reinigung von Kraftstoffanlagen
Ein Nachbar konstruiert dazu eine Schaltung, mittels der ich die Ventile im
Ultraschallbad mit 18 ms antakten kann. Also als wären sie in Betrieb.
3. Dann durchspülen mit Kraftstoffsystemreiniger (auch mit antakten).
4. Dann Montage der neuen Filter und Funktionskontrolle mit Benzin wobei das
Kriterium die gleichmäßige Funktion aller Ventile ist (gleicher Druck, gleiche
Kraftstoffmenge in gleicher Zeit)
5. Neue O Ringe montieren und Ventile einbauen
Ich hoffe, dass es klappt...
Nossi
E38-Teile: Einspritzventile e23bernd Suche... 3 15.11.2011 05:42
7er-Teile: Einspritzventile camo Biete... 1 13.10.2009 18:48
Motorraum: Einspritzventile hpaw BMW 7er, Modell E38 5 02.10.2007 10:38
Motorraum: Einspritzventile mit Additiv reinigen? esau BMW 7er, Modell E32 13 06.07.2006 03:15
Motorraum: Einspritzventile don_franco BMW 7er, Modell E32 0 01.12.2004 15:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:39 Uhr.
