Alt 24.03.2014, 21:41   #1
timm l.
Timm L
Benutzerbild von timm l.
Fahrzeug: E65-750i (03.07)
Standard Scheinwerfer feucht nach LED Einbau
habe folgendes Problem.
Gestern habe ich bei meinem 750 FL die Standlichtbirnchen gegen die Mtec V3 getauscht. Dabei ging auf der Beifahrerseite die Verschlusskappe nur unter sehr viel Kraftaufwand und Einsatz von Zange und Schraubendreher auf. Dennoch passten die LED auf anhieb in die Verriegelung und die Kappe schloss wieder sehr leichtgängig. Nun habe ich das Problem, dass heute bei Regen dieser Scheinwerfer komplett angelaufen ist, also Feuchtigkeit in den Scheinwerfer gelangt.
Ich denke das hängt wohl mit dem LED Einbau zusammen, allerdings ist die Frage, welcher Dichtring dafür entscheidend ist, der der LED, oder der der Verschlusskappe?
Und was kann ich nun machen, habe Bedenken, dass wenn ich jetzt wieder alles auseinander nehme, es wieder nicht dicht ist, gibt es da vielleicht eine Dichtmasse, die ich auf die Dichtringe zusätzlich schmieren kann, außer Silikon, wo ich es ja dann später nur schwer wieder auseinander bekomme?
Oder die 2. wesentlich einfachere Möglichkeit, wie es ja auch schon einige hier im Forum getan haben, oben 2-3 Löcher rein Bohren?
Vielen Dank
Timm
timm l. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.03.2014, 22:13   #2
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Es wird am Dichtring der Standlichtbirnen liegen - war bei mir genauso - originale rein und furztrocken.
Alt 24.03.2014, 22:52   #3
timm l.
Timm L
Du meinst also nur den Dichring an ansich austauschen? Also hat es nichts mit dem Dichtring der Kappe zu tun? Gibt es eine Möglichkeit es vor dem kompletten Zusammenbau auf Dichtheit zu prüfen?
Danke
Timm
Elektrik: Scheinwerfer immer feucht von innen androgyn BMW 7er, Modell F01/F02 5 15.11.2013 10:21
Scheinwerfer feucht arrif70 BMW 7er, Modell E65/E66 32 14.10.2011 13:29
Karosserie: Linker Scheinwerfer innen feucht peter777 BMW 7er, Modell E65/E66 18 24.12.2010 12:50
Elektrik: Scheinwerfer schon wieder feucht tomgos BMW 7er, Modell E38 10 23.03.2007 23:24
Karosserie: Scheinwerfer von innen feucht mk2611 BMW 7er, Modell E38 5 15.10.2006 14:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:59 Uhr.
