Alt 26.11.2011, 07:47   #1
BoGSer
Benutzerbild von BoGSer
Fahrzeug: E65-745i (2004) Sterlinggrau/Beige
Standard Fahrzeug fährt nicht - P,D,R ohne Funktion. Getriebe? Differenzial? [FIXED]
mein 745i macht nix mehr wenn ich ne Fahrstufe einlege.
Jemand ne Idee? Motor funzt, keine Fehlermeldung. Aber wenn ich D oder R einlege dreht nur der Motor aber es kommt kein Schub.
P ist ebenfalls ohne funktion.
War gestern zu dunkel um noch danach zu suchen, aber jemand ne Idee bevor ich den Abschlepper hole?
Gefühl sagt böse...Getriebe, Wandler, Kardan, Antriebswelle oder Differenzial...
lauter teure Sachen *kotz*
Infos:
125tkm
Bj 10/2004
Geändert von BoGSer (27.11.2011 um 12:58 Uhr).
BoGSer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.11.2011, 07:51   #2
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Kommt denn keine Meldung im Display
Ohne Fehlerspeicher auslesen ist das alles nur geraten. Kann aber auch nur der Wählhebel defekt sein. Der kostet keine 100€
mfg Benni
Code YRGJHSDTHILK
Alt 26.11.2011, 12:51   #3
BoGSer
Beim Wählen klackt es im Getriebe, denke also Hebel ist es nicht.
Fehler kommt keiner! Leider steht die Kiste noch bei meiner Kleinen vor der Tür, werd se jetzt mal zu nem Kumpel ind Werkstatt schleppen.
Aber schon mal Danke für die Idee!
Alt 26.11.2011, 15:21   #4
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Ich würd mal die Batterie für 10 Minuten abklemmen, vielleicht hat sich ja nur das AGS aufgehängt....
Ansonsten auslesen....dann weiss man vielleicht mehr.
Alt 26.11.2011, 17:45   #5
BoGSer
Grad eben druntergeschaut, Antriebswelle aus dem Diff rausgerutscht...sobald ich dran bin mehr infos.
Alt 26.11.2011, 19:22   #6
SimonK
Fahrzeug: E61 LCI
Ach du Schei..., wie geht´n sowas
SimonK ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.11.2011, 19:41   #7
warp735
Mr. Diesel
Na sie rutschen raus...
Ist ja nun bei BMW nicht das erste Mal das sowas passiert...
Alt 26.11.2011, 19:54   #8
Swobi
Fahrzeug: X4 09/15
Hatte ich auchmal,
hatte vorher Öl auf dem Fußboden in der Garage und dann auf der Bühne festgestellt, dass die linke Halbwelle ein Stück aus dem Differenzial herausgerutscht war. Sie war aber noch im Eingriff. Nach Rücksprache mit dem Meister beim der Rat : Einfach wieder hereindrücken und gut ist. Kommt manchmal vor!
Swobi
Swobi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.11.2011, 19:57   #9
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Ist nur fraglich wie???Wenn man sich die Hi Achsen von den alten bis zu den Neuen Modellen ansieht,ist da zum Rutschen absolut kein Platz.
boxerheinz ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.11.2011, 20:29   #10
Swobi
Fahrzeug: X4 09/15
Der Ring 16
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Hinterachsgetriebe-Antrieb/Abtrieb BMW 7' E65, 730d (M57N2) ? BMW Teilekatalog
(runder Federstahl ) soll das eigentlich verhindern. Durch den ständigen Längenausgleich der Pendelachse kommt es dazu, dass er durch die Vielverzahnung gezogen wird.
Man könnte auch alles auseinander bauen, den Ring erneuern, oder aufbiegen, damit er eine größere Vorspannung hat.
Bei mir ist es bei meinem E38 etwa bei 200.000 Km passiert und bis zum Verkauf bei 246.000 Km nicht wieder.
Swobi
Getriebe: Getriebe M70 ohne Funktion Papercut BMW 7er, Modell E32 23 01.08.2010 21:48
Getriebe: Getriebe gewechselt, fährt jetzt gar nicht mehr Baumerous BMW 7er, Modell E32 35 16.11.2008 00:03
Elektrik: Stromabschaltung - Fahrzeug fährt nicht mehr in den Ruhezustand FP740 BMW 7er, Modell E38 15 14.01.2008 11:11
Getriebe: 750i Getriebe gewechselt und fährt immer noch nicht! Monty_HVL BMW 7er, Modell E38 39 01.01.2008 12:32
Getriebe: Hilfe Getriebe ! Bimmer fährt nicht mehr Rückwärts!!!! MSE38ial BMW 7er, Modell E38 13 26.04.2006 21:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:09 Uhr.
