alle zusammen.
Mein "Dicker" E65 730d Facelift aus 09/2007 macht seit längerer Zeit seltsame Geräusche. Anfangs dachte ich das es Windgeräusche sind da sie bei bestimmter Geschwindigkeit immer kamen und jeweils bei Tempo drunter oder drüber wieder weg waren. Klimaanlage oder Gebläse ist es definitiv nicht, da die Geräusche auch bei ausgeschalteter Klima auftraten.
Bis gestern war ich mir fast sicher das es nur Windgeräusche sind. Der Ton kann als leises pfeifen/piepsen bezeichnet werden. Gestern dann bei ca. 80Km/h während der Fahrt ist dieses Piepsen extrem laut geworden, so das man sich im Auto nicht mehr unterhalten konnte. Radio war zu dieser Zeit aus. Ich hab alles abgestellt und das Auto verschlossen, nach ca. 3min war das laute Piepsen dann wieder weg und ich konnte weiterfahren. Der Bordcomputer zeigt keinerlei Fehler an.
Hinter dem Tacho kamen dann bei weiterer Fahrt Geräusche wie das knistern eines Lagerfeuers oder das bei den alten TVs wenn man nur ein Störbild hatte. Nach einmal auf den Tacho klopfen war dieses Geräusch dann wieder weg
Was blieb ist weiterhin das Pfeifen/piepsen bei Tempo 70-85km/h und 100-125Km/h. Gerade das nervt extrem da diese Geschwindigkeiten häufig gefahren werden. Klingt manchmal wie ein Tinitus im Ohr wenn man es nicht besser weiß.
Meine Vermutung ist das es entweder aus einem Audio-Verstärker des Radios kommt oder irgendwo vom Tacho, da das Geräusch meist direkt hinter dem Tacho zu lokalisieren ist.
Könnte es evtl. auch der Tacho sein, oder irgend ein Relais oder Transistor oder vielleicht der Tachowellengeber?
Hab lange gegoogelt aber wirklich nichts vergleichbares gefunden. Bin echt ratlos. Manchmal kommt das Geräusch auch einige Tage nicht mehr.
Bevor ich die Werkstattkosten unnötig in die Höhe treibe, hoffe ich auf eure Mithilfe oder ggf. ähnliche Erlebnisse, oder bestenfalls wie man diese nervigen Geräusche wieder beseitigen kann.
Gruß und Vielen Dank im Voraus für eure Mithilfe
