19.06.2014, 12:29
Fahrzeug: E65 730d bj.2008
Audio System Ax08 Plus Auto scheppert
Wie oben beschrieben habe ich die Audio System ax08 Plus und den Audio System 100.2 Verstärker einbauen lassen. Das Problem ist nun scheppert das das Auto von außen. Von innen hört sich alles gut an, allerdings hört sich das von außen wie bei einem billigen Bauhaus Tuning Auto an :(
Weiß jemand vielleicht was man dagegen tun kann?
Mir ist es peinlich lauter Musik zu hören weil alles scheppert draußen.
19.06.2014, 12:35
Hoher Priester
Da wurden ganz einfach gesagt keine Dämmatten z.B. in den Türen verbaut.
19.06.2014, 12:45
offline
Fahrzeug: 730d xDrive
Wieso Türen  es geht doch um die Bässe oder nicht?!
Die Idee mit dem dämmen ist nicht schlecht, aber die Bässe spielen in den Hohlräumen der Schweller, wenn ich das richtig in Erinnerung habe?!
Ob man da dran kommt?
19.06.2014, 12:53
Genau es geht um die Bässe die unter den Stühlen sind.
Ich kann dieses eckige Geräusch leider nicht richtig lokalisieren. Es scheint als würde alles vibrieren etc.
19.06.2014, 21:33
Fahrzeug: G11-740i (02/2019)
Es vibriert der Schweller in Höhe der Lautsprecher.
Habe unter meine Schweller eine 1cm Lage Schaumstoff gelegt und diese
Verspannt.
Die Vibration ist dennoch vorhanden
aber nur noch ganz schwach.
20.06.2014, 08:14
Okay
Was muss ich dazu abmachen? Braucht man eine Hebebühne dazu?
20.06.2014, 08:34
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Wie ist der Unterschied zum original?
20.06.2014, 10:45
Steht doch Titel... es scheppert
20.06.2014, 14:09
Habe es auf der Bühne gemacht
geht aber auch ohne.
Schweller demontieren und mit einer Lage
Schaumstoff unterfüttern.
Bei ebay kannst du es in allen Variationen ordern.
Materialkosten betragen etwa 5€
20.06.2014, 15:15
... ob es von außen angehört scheppert oder nicht scheppert - beides ist eine Zumutung für andere Verkehrsteilnehmer!
Dämm dein Auto gescheit, dass du nicht andere mit DEINER Mucke belästigst!
DIE wollen nämlich unter Garantie DEINE Mucke gerade NICHT hören!
