Alt 11.10.2011, 18:42   #1
santa_tobi
Frage ACC ausgefallen
Hallo Leute,
mein ACC geht leider nicht mehr. Fehlercode ist D17C "Fehlerwert erhalten".
Sobald ich das ACC aktivieren will, kommt die Meldung "ACC ausgefallen". Leider auch nach dem Löschen noch immer da.
Hat jemand einen Tipp?
Dateityp: jpg ACC.jpg (101,9 KB, 112x aufgerufen)
Alt 11.10.2011, 18:58   #2
macchiato66
Drehmomentfetischist
Benutzerbild von macchiato66
Fahrzeug: Dodge Nitro 2.8 CRD 4WD (08.10), Mercedes C180K S204 (08.08)
Hast Du es schon mal mit neu codieren versucht?
Thomas
"Das größte Sparpotential bietet eine vernünftige Fahrweise, nicht jedoch ein kleiner Hubraum."
macchiato66 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.08.2014, 14:08   #3
iscri
Benutzerbild von iscri
Fahrzeug: F01-740xd (11.13)
Standard acc ausgefallen - abstand halten UND Motorhaube?!
Hallo Tobi,
konntest du dein Problem damals lösen? Ich habe seit gestern auch das Problem, dass sich mein ACC nicht mehr einschalten läßt. Als Fehlermeldung kann ich D17C auslesen. Nach dem Löschen kommt das Teil aber sofort wieder.
Sicher nur Zufall - aber heute kann ich dann plötzlich auch nicht mehr meine Motorhaube öffnen?!?!! Das gibt es doch alles nicht...
Jemand einen Tipp?
DAnke...
iscri ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.08.2014, 16:01   #4
spoilt
Benutzerbild von spoilt
Fahrzeug: e65 750i
Kenn mich zwar nicht aus, aber vielleicht hat der Sensor nen
Steinschlag abbekommen? Habt ihr da schon geschaut?
spoilt ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.08.2014, 09:05   #5
iscri
Standard Motorhaube...
Kann natürlich schon sein. Sichtbar ist allerdings nichts.
Was mich halt auch sehr verwundert ist die Tatsache, dass ich plötzlich die Motorhaube nicht mehr öffnen kann?!
Hierzu noch eine Frage: wenn ich diesen Hebel abschraube ist darunter so ein Drehrad - kann ich das hier mal mit einer Rohrzange versuchen oder kann ich eh nicht weiter drehen?
Danke... ich verzweifle gerade! Sonst läuft immer alles rund...
Alt 23.08.2014, 11:03   #6
bmw740i
V8-Liebhaber
Fahrzeug: BMW 740i E65 FL
vor vier Wochen hatte ich auch das Problem mit der Motorhaube... Scheint eine Krankheit beim e65 zu sein. Der Seilzug war gerissen.
MfG.
bmw740i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.08.2014, 11:09   #7
iscri
Und??? Wie hat man das Problem gelöst?!?!?
Alt 23.08.2014, 12:25   #8
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Wird Dein Schloss defekt sein - bekannteres Problem, habe ich damals vorsorglich und beim ersten Problem getauscht.
Wenn Du Pech hast, musst Du die Niere zerstören...BMW hat schon mal dafür die Motorhaube aufgeschnitten . Gibt im Forum 2-3 Threads dazu...
Alt 23.08.2014, 12:28   #9
iscri
Okay, Schloss kaputt?! Wo sitzt dieses Schloss - vorne an der Fahrerseite?
Wenn ich an den Motorhaubenöffner (unter dem Lenkrad) ziehe - kann ich vorne ein Geräusch hören - aber es öffnet sich halt leider nichts.
Ich höre das aber nur von vorne auf der Fahrerseite, nicht auf der Beifahrerseite (sind vermutlich gekoppelt, oder?)
Alt 23.08.2014, 12:38   #10
Bastl
V12-infiziert
Sind zwei Schlösser und sind gekoppelt durch einen Bowdenzug - den auch sofort neu machen.
Würde mit Schmackes mal am Griff ziehen - mehr als kaputt kannst den auch nicht machen und dann würdest Du da eh noch einiges mehr ausbrechen dürfen, wenn das nicht hilft .
ACC Nachrüsten siggigf BMW 7er, Modell E65/E66 25 09.12.2008 11:56
Acc laszlob BMW 7er, Modell E38 12 26.09.2006 08:19
Elektrik: Nachrüsting ACC Walder BMW 7er, Modell E38 1 25.10.2005 22:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:29 Uhr.
