Alt 30.06.2014, 20:34   #1
illivanilli
Langjähriges Mitglied
Benutzerbild von illivanilli
Fahrzeug: 740Ld G12 LCI, 740i E65 LCI mit BRC-Anlage, 850ci, Z4 3.0 & Mercedes 240d W123
Frage Das Spaltmaß zwischen Gummiringdichtung am Lüftungskanal und B-Säulenverkleidung ist viel zu groß
Hallo Forumler,
nachdem ich jetzt auf der Hinfahrt und Rückfahrt zum Jahrestreffen von zwei Beifahrern hingewiesen wurde, dass es auf dem Beifahrersitz "zieht", habe ich mir meine Beifahrertür mal genauer angeschaut.
Und es stimmt: Es zieht wie Hechtsuppe!!!
Nach genauer Begutachtung hatte ich auch gleich mit Hilfe von SteveR das Problem gefunden.
Das Spaltmaß zwischen Gummiringdichtung am Lüftungskanal und B-Säulenverkleidung ist viel zu groß!!!
Jetzt meine Frage an euch:
Kennt jemand das Problem oder hat jemand selbst oder es vom schon mal nachstellen lassen?!
Ich und SteveR tippen auf eine falsch eingestellte Tür.
An der Türverkleidung oder der B-Säulenverkleidung passt aus unserer Sicht alles soweit. Dazu hatte ich auch einige Verkleidungen auf dem Jahrestreffen verglichen.
Die Bilder zeigen meine "ziehende" Beifahrerseite und meine korrekt eingestellte Fahrerseite.
Ich wünsche allen einen zugfreien Aufenthalt und allzeit gute Fahrt
Dateityp: jpg zu großer Spalt Beifahrertür.jpg (42,9 KB, 55x aufgerufen)
Dateityp: jpg korrekter Spalt Fahrertür.jpg (50,0 KB, 49x aufgerufen)
illivanilli ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.07.2014, 10:31   #2
Paul457
Fahrzeug: 760i 3/2003
Das Problem hatte ich auf der Fahrerseite. Mein Meister vom Freundlichen hat damals irgendwie die B-Säulen-Verkleidung nachjustiert, es ging aber so schnell, daß ich es nicht im Detail nachvollziehen konnte - sinngemäß: etwas geschoben und gedrückt.
Ganz auf Null reduziert ist es nicht, aber ok.
Auf der Beifahrerseite paßt es bei mir.
Paul457 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.07.2014, 10:42   #3
ACS highliner
Ich kann mir auch echt nicht vorstellen dass es an der Türeinstellung liegen soll. Die Wahrscheinlichkeit dass die B-Säule verstellt ist erscheint mir da schon deutlich höher.
Alt 01.07.2014, 10:46   #4
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
Ja das ist der Luftkanal für die Düsen im Fond, das liegt eher an einer flachgedrückten Dichtung oder an einer notwendigkeit des nachjustierens der B-Säule, wie bereits erwähnt.
Alt 01.07.2014, 11:17   #5
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Da "zieht" ja nur die Lüftung, nix von aussen. Schalt die Lüftung aus, dann hast auch Ruhe
Verstellte Tür ist es garantiert nicht. Was glaubst wie das aussen aussehen würde?!
Hattest scheinbar n richtigen Profi dabei
Code YRGJHSDTHILK
Alt 01.07.2014, 11:23   #6
presswurst
@illivanilli
ist bei mir genauso. Die Verkleidung der B-Säule sitzt nicht richtig. Ist bei mir so, weil eine Plastik-Halterung der Schrauben abgebrochen ist.
Alt 01.07.2014, 15:31   #7
Froschmann
Dr.h.c. of Immortality
Benutzerbild von Froschmann
Fahrzeug: G29 (Z4 M40i) und Fiat 500e
Falsch eingestellte Tür
Wer erzählt denn so nen Quatsch
Ersetz den Dichtring der Düse oder richte die B-Säulenverkleidung richtig aus
Froschmann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.07.2014, 16:10   #8
illivanilli
Frage
Vielen Dank schonmal für die vielen Tipps und Ratschläge!
Werde dann versuchen die B-Säulenverkleidung zu verstellen.
Wie viel Aufwand ist das und muss ich dabei auf irgendwelche Clips oder Plastiknasen achten?
Schönen Abend noch
Alt 01.07.2014, 17:42   #9
ACS highliner
Auf Clips musst du bei BMW immer achten. Aber die B-Säule ist im Vergleich relativ Unproblematisch. Da musst du eher darauf achten dass du die Verkleidung beim wieder dran machen richtig dran hältst damit die Clips sich nicht verbiegen.
Alt 01.07.2014, 17:43   #10
Hat er ja auch geschrieben: @SteveR - das allseits beliebte Forumsmitglied - vor allem auf Sternfahrten ...
Fahrwerk: Wie viel mm ist das Sportpaket tiefer als bei der Serie ? Hitman-47 BMW 7er, Modell E65/E66 33 03.05.2010 14:03
HiFi/Navigation: Ist der Unterschied zwischen Radio Philips & Becker doch so groß?! audioconcept BMW 7er, Modell E38 12 16.10.2008 16:54
Elektrik: Wie groß ist das Interesse an einen Xenon-Nachrüst-Satz? sporky BMW 7er, Modell E32 43 10.02.2008 16:22
Navi und kein Ende, wie goß ist der Unterschied zwischen MK3 und MK4 jmwmannheim BMW 7er, allgemein 4 09.11.2005 20:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:33 Uhr.
