Rasselndes Geräusch vorne rechts
Hallo in die Runde.
Nachdem ich jetzt kurze Zeit wieder einmal zufrieden mit meinem 730D, E65, VFL unterwegs war (LIMA und Batterie neu), ist jetzt was seltsames aufgetreten.
Gestern den ganzen Tag, ganz normaler Motorlauf.
Gestern Abend auf einmal ein Rasseln im Motorraum Fahrtrichtung rechte Seite. Keine Auswirkungen im Fahrbetrieb spürbar. Keine Fehlermeldung und nichts.
Hatte das Gefühl, als wenn ein Blech vibriert, weil es nicht richtig fest ist. Also, zu Hause Motorhaube auf, ganz deutlich gehört.
Motor aus, Motor an, Geräusch war weg!
Heute morgen Motor an, aber außer Dieselnageln nichts.
Könnte da was locker sein?
Komisch ist, dass ich jetzt auf einmal ein leichtes Turbopfeifen höre. Hängt das evtl mit der Kälte zusammen?
Turbopfeifen ist ja, so der Fachmann einer Instandsetzungsfirma (Spezialist für Turbos) eigentlich normal und nichts besorgniseregendes. Habe bei dem 320D meines Sohnes durch diese Firma den Turbo überholen lassen und der pfeift auch nach Überholung.
Vielleicht hat jemand im Forum irgendeine Idee, was es sein könnte.
Bin für jeden Tipp dankbar!
LOOK
