| Modell E65/E66 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
|  |    - Anzeige -
		|  18.01.2015, 12:51 | #1 |
	| Mitglied
Fahrzeug: E65 745i Bj 2004
				 Lichter der Türgriffe tauschen am E65?
 Hallo, kann mir jemand sagen ob man die kleinen Birnen unter den äußeren Türgriffen einfach tauschen kann gegen Kaltweiss Birnen. Sind das normale Steckbirnen oder sind die gelötet? Wenns Steckbirnen sind, welche? Und weiss jemand woran es liegen kann wenn die Beleuchtung unten in der Tür flackert?
				__________________ Das Leben ist zu kurz, um hässliche kleine Autos zu fahren    |
		|  18.01.2015, 21:00 | #2 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E65-735i (10.01) und viele andere
 Hey,  Diverse Leuchten | BMW 7' E65 745i N62 Europa
das ist die "11" auf dem Bild.
Musst die Türverkleidungen ab machen und sieht man sie eig schon recht gut. Habe sie bei mir gegen andere getauscht. Geht fix.
Gruß Chris |
		|  18.01.2015, 21:44 | #3 |
	| Erfahrenes Mitglied Premium Mitglied
 sind sie nun gesteckt oder gelötet?
				__________________Auch durch Vereinbarungen werden Kommunikationsregeln zur Vermeidung von Missverständnissen nicht außer Kraft gesetzt.
		|  18.01.2015, 21:44 | #4 |
	| Mitglied
 Ja danke dir, aber seh durch die Artikelnummer nicht was ich da für Birnen brauche. Hast du nen link von denen die du verbaut hast oder eben nur ne genaue Bezeichnung der Birne |
		|  18.01.2015, 22:04 | #5 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Sind normale kleine Birnen. Also gesteckt. Ab fl ist es ja led und anders aufgebaut.
 Das ist schon sehr lange her bei mir. Sollte BA15S Sockel sein. Am besten verkleidung ab und nachsehen. Geht ja fix.
		|  19.01.2015, 00:28 | #6 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Solltest du vor haben in deinem Türgrifflichtmodul LED´s zu verbauen, liest man hier im Forum dass durch den Lichtleiter zum Griff nicht mehr viel Licht ankommen soll. Ich habe bei mir die LED Lichtmodule vom FL drin. Optisch vieeeeel moderner aber den Zweck erfüllen die gelben Birnchen vom VFL wiederum vieeeeeel besser, denn das Licht kommt auch noch auf den Boden an. Wobei man das mit den FL Modulen so nicht mehr wahr nimmt.
				__________________   |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
