Alt 18.04.2016, 11:02   #1
Nightflyer
Fahrzeug: F11 Bj.08/13 520D
Standard E65 Sicherungshalter im Kofferraum
Hallo zusammen,
wollte mal nachfragen ob schon mal jemand den Sicherungshalter im Kofferraum über dem Powermodul ausgebaut hat?
Was gibt es da zu beachten bzw. wie muss ich vorgehen?
Wäre schön wenn jemand von euch mir da einen Tipp geben könnte
- - - Gruß Nightflyer - - -
- - - - - Allzeit Gute Fahrt - - - - -
Nightflyer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.04.2016, 11:21   #2
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Vier Schrauben raus und fertig.
Code YRGJHSDTHILK
Alt 18.04.2016, 11:55   #3
Nightflyer
keine Batterie abklemmen oder Sicherungen ziehen oder so
Alt 18.04.2016, 16:06   #4
warp735
Mr. Diesel
Soll er komplett raus? Dann Batterie ab und die dicken Kabel vom Powermodul.
Alt 18.04.2016, 17:15   #5
Nightflyer
ja genau...es muss ganz raus um an die Kabel dran zu kommen ob da was Oxidiert ist.
Danke vielmals für den Tipp !!
Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
Alt 18.04.2016, 18:19   #6
ACS highliner
Wenn du die vier Schrauben raus hast, kannst du die beiden Sicherungshalter schon gut genug Vorhaben dass du von hinten genug erkennen müsstest.
Alt 18.04.2016, 19:47   #7
Nightflyer
ich werde es zuerst mal so probieren - wenn es geht ist gut....wenn nicht muss ich eben doch alles abbauen
Alt 12.05.2016, 14:28   #8
Nightflyer
Hi zusammen,
hat soweit gut geklappt - besten Dank für den Tipp
Nun aber dazu eine andere Frage, wie kann ich die Kontakte der Sicherungshalter selbst reingen?
Hat das jemand schon mal machen müssen?
Ein paar sind bei mir doch ziemlich oxidiert und sollten dieses patina loswerden
Erfahrungen? Tipps?
Fahrrad im e65 Kofferraum!? Beamer92 BMW 7er, Modell E65/E66 14 30.04.2013 19:04
Vgl. Kofferraum F01 <--> e65 Salvador Dali BMW 7er, Modell F01/F02 26 12.07.2012 20:32
E65-Teile: Kofferraum-Kennzeichenblende E65 VFL Turbo Boldy Biete... 0 08.12.2011 10:31
Karosserie: E65 FL Chromleiste Kofferraum domex BMW 7er, Modell E65/E66 3 17.04.2011 22:59
E65 E66 Griffleiste im Kofferraum Tiescher Suche... 0 19.01.2006 00:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:50 Uhr.
