Alt 02.01.2015, 00:02   #1
SuperLooser
Mattes
Fahrzeug: E65-745i (04.2003)
Standard Motor entledigt sich sämtlichen Motoröls
Hallo zusammen,
habe seit heute folgendes Problem:
Heute morgen habe ich meinen Wagen (745i 03/03 157tkm) in der Tiefgarage gestartet und bin aus der Parklücke gefahren.Beim rangieren kam die Meldung "Öldruck zu niedrig.Motor ausschalten" (oder ähnlich).Also angehalten,Motor aus und Motorhaube auf.
Der gesamte Motorraum stand voll Öl....und ich meine wirklich der GESAMTE Motorraum.
Der Motor hat alles an Motoröl was ihm zur Verfügung stand in guten 30 Sekunden in der Tiefgarage verteilt. (Bild 1)
Dann bin ich auf die suche nach der Herkuft des Öles gegangen.Gefunden habe ich dieses Teil. (Bild 2)
Beschriftung auf "12 Uhr" ist "M" und auf "6 Uhr" "15 Nm".
Also weitersuchen wo es hingehört.Auch dieses habe ich gefunden.In Fahrtrichtung gesehen,rechter Zylinderkopf vorne rechts unter dem Öleinfülldeckel. (Bild 3)
Dort befindet sich diese Öffnung. (Bild 4)
In dieser Bohrung kann man so grade eben einen Stift erkennen mit einem schwachen Vielzahn.
Jetzt habe ich den ganzen Nachmittag im Internet gesucht um was es sich dabei handeln kann.
Und ich denke ich bin fündig geworden.Ich hoffe es ist dieses Rückschlagventil: Teilenummer 11367539857 (Bild 5).
Gefunden habe ich dieses hier:Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Zylinderkopf-Anbauteile | BMW 7' E65 745i N62 Europa
Wenn ich das richtig verstanden habe gibt es dazu auch noch 2 alte Teilenummern, was für mich bedeutet, dieses wurde 2 mal überarbeit.Denn ich behaupte meines ist minimum 2-teilig und die Stelle an der beide Teile verpresst waren müssten mein sogenannter "Vielzahn" sein und diese Pressung ist auseinander gegangen.
Dies würde aber bedeuten es befindet sich noch der Großteil des Ventils im Zylinderkopf.
Ich werde morgen versuchen den Rest irgendwie raus zu schrauben.
Meine Fragen die dazu habe:
1.Ist das gleiche schon mal bei einem von euch passiert?
2.Habt ihr einen Tipp wie ich das Reststück herausbekomme?
3.Kann ich es einfach herausschrauben oder muss ich irgendetwas beachten?
Ich bedanke mich schon mal im vorraus für Vorschläge/Hilfe eurerseits.
Grüße Mattes
Dateityp: jpg Garage.jpg (99,6 KB, 220x aufgerufen)
Dateityp: jpg pinöppel.jpg (71,4 KB, 193x aufgerufen)
Dateityp: jpg Pfeil Öl.jpg (99,5 KB, 256x aufgerufen)
Dateityp: jpg bohrung.jpg (69,3 KB, 199x aufgerufen)
Dateityp: jpg 204452_x600.jpg (43,0 KB, 136x aufgerufen)
SuperLooser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Motor verschluckt sich im Leerlauf adsel BMW 7er, Modell E65/E66 17 18.05.2010 16:01
Mege des Motoröls Kalimond BMW 7er, Modell E32 19 16.08.2007 19:14
Motorraum: Motor schüttelt sich !!! ???? RomkaBMW BMW 7er, Modell E38 9 24.02.2007 23:20
Elektrik: motor verschluckt sich tribun BMW 7er, Modell E38 4 23.02.2007 20:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:00 Uhr.
