13.06.2010, 12:03
Standlichtlampen wechseln
teddyrun
ICE - Runner
13.06.2010, 12:03
Bewertung:
(0 votes - average)
Hier mal ein Tipp für alle E65/66 Fahrer..
Wir alle kennen das Problem, das mal ein Standlicht beim E65 ausfällt.
Leider ist der freundliche diesmal so freundlich gewesen und hat keine einfachen Abdeckkappen im Motorraum hinter den Scheinwerfern hinterlassen,sondern jede Menge Blech davor..
Da mir vor kurzem selber der Ausfall eines solchen Standlichtes passiert ist, bin ich in "meine" Werkstatt gefahren und habe dort mal wieder die Innovation meines absolut erfahrenen Mechanikers erlebt, und was es bedeutet,sich intelligenter als der freundliche anzustellen.
Der Vorteil dieser Lösung liegt darin, das sie endlich ist, d.h. das Problem des Tauschens solcher Standlichter begrenzt sich auf die frühere Art, bei BMW´s
diese zu Tauschen, nämlich plug & play.
1. Motorhaube öffnen
2. Beim Standlichtausch auf der Fahrerseite - die Schmutz/Schallabdeckung lösen.
3. Bei dem nun ersichtlichen Blechteil, welches vor der Abdeckung der Standlichtlampe liegt. einen kleinen Fräsbohrer mit Aufsatz einer kleinen Trennscheibe nehmen und vorsichtig und sanft zur Kühlerseite hin ein kleines U herausschneiden (dabei darauf achten, das es ein U wird,nicht das Blech komplett durchtrennen). Die Größe des U läßt sich variabel gestalten nach der Größe der Dreh-Schutz-Kappe für das Standlicht.
4. Nun mit einem Aufsatzpolierer die scharfen Grate der U -Form entgraten (wichtig, da man sonst beim Tausch der Kappen und der Standlichlampe schnell Schnittwunden an den Fingern erleiden kann)
5. Jetzt die Standlichtlampe mit/ohne Schutzkappe wechseln.
6. Fertig. Man kann zur Sicherheit, und wenn man dem Frieden nicht traut noch nachträglich einen Gummischutz über die Ausfräsung kleben/befestigen, jedoch erscheint es nicht wirklich notwendig.
Den selben Part wiederholt man nun auf der Beifahrerseite. Hierbei ist es allerdings notwendig, den Luftfilterkasten vorher auszubauen(was mit wenigen Handgriffen zu realisieren ist, und später beim wechsel der Standlichtlampen nicht mehr notwendig ist).
Gleiches Prinzip hier ebenso, scharfe Kanten entgraten nicht vergessen.
Alles in allem scheint es anhand der Tatsache, das der freundliche für den Tausch dieser Standlichtlampen zwischen 12 und 15 Aw´s aufruft, was ca. einem Arbeitslohn von 125,-€ (ohne Teilekosten) entspricht, weil komplette Fronseite demontiert werden muß, die bessere,preiswertere und wie oben schon erwähnt,die endliche Lösung ist, der bessere weg zu sein, seine Standlichtlampen an einem E65 zu wechseln. Mir persönlich hat diese Lösung sehr geholfen und bereitet mir für die Zukunft keine schlaflose Nacht mehr, denn mein Wechsel dauert jetzt wieder 5 Min. wie früher an meinem E38.
Ich hoffe, ich konnte mit diesem Tipp einen Beitrag zur Kostensenkung leisten.
Vielen Dank dabei an meinen MECHANIKER Paul..
Falls Ihr Bilder dieser Geschichte braucht, mache ich gerne welche und stelle sie hier ein, ansonsten ist es für etwas geübte Schrauber, wie hier im Forum anzutreffen nur eine Fingerübung und der Arbeitsaufwand beschränkt sich auf ca.25 -35 Min.
M.f.G. Frank
Hits: 25274
14.06.2010, 17:15
kilometer fressendes
Fahrzeug: i4 M50 Bj 2023
Wer weiss, wie die Stossstange zu demontieren ist, braucht auch nicht wirklich länger.
Mit dem Dremel Löcher hineinzuschneiden ist auch nicht ohne, man kann schnell was Falsches durchtrennen, sehen tut man ja nicht viel.
Und die wenigsten werden den Lampenwechsel am gleichen Auto mehrmals vollziehen müssen, denn eine ganze Weile halten die Birnen ja auch..
Aber eine interessante und dabei neue Alternative
Grüße esau
Geändert von esau (14.06.2010 um 20:25 Uhr).
14.06.2010, 17:34
Jedem das Seine
Fahrzeug: G11 740xD, Maserati Quattroporte V, Bentley Flying Spur W12 6,0, Mercedes Viano 3,0 CDI
und beim VFL muß die Stoßstange eh nicht weg,nur der luftfilterkasten raus und das ist kein akt, außer beim V12,..
20.06.2010, 17:52
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
nichtmal der Luftfilterkasten muss bei mir weg (Stecker war lose, musste nochmal ran)
Muss aber zugeben, das ich beim ersten Umbau den Luftfilter ausgebaut habe, ein neuer Filter musste eh rein
Für mich ist dieser Tipp leider ein falscher ;-(
Den wie man sieht geht es auch ohne viel rumbastelei und fräserei!
21.06.2010, 09:34
ICE - Runner
Fahrzeug: BMW 750i
Erstmal bin ich ja Dankbar für jede Meinung, die hier dazu kommt..
Natürlich ist die von mit vorgeschlagene Lösung nur eine, sprich Meine Lösung und es gibt bestimmt auch noch andere, sie bezieht sich auf den Tausch der Standlichtlampen an einem E 65 VFL 745 i, es gibt hier im Forum sonst nichts weiter zu diesem Thema und natürlich fallen die Dinger nicht alle Nase lang aus....also bitte ruhig weiter Eure Erfahrungen mitteilen..
Was mich jedoch etwas wundert ist, das Ihr beide beim rausnehmen des Luftfilterkastens oder nicht herausnehmen nur von der Beifahrer-Seite sprecht..???
Welche Lösung ist euch denn eingefallen für die Fahrerseite, denn leider gottes sucht sich das Standlicht ja nicht immer die Beifahrerseite aus um kaputtzugehen..?
Ich bin schon ganz Neugierig darauf, davon zu lesen, denn nur so lerne ich von erfahreneren Mitgliedern..:
Lg. Frank
22.06.2010, 21:28
Jedem das Seine
auf der Fahrerseite haste doch garkein luftfilter,da gehts noch einfacher deshalb,..
10.08.2010, 10:08
Fahrzeug: X6-35D
Hallo, danke für den super Tipp. Warum habe ich das nur nicht eher gelesen? Ich hab mir am Wochenende fast die Finger gebrochen beim Tausch der Standlichtlampe.
Bei mir war noch das Problem, dass ich die kleine Birne nicht aus der Fassung der Standlichtlampe rausgekriegt habe.
Ich habe dann mit dem Lötkolben die kleinen schwarzen Plastik-Scheißpunkte der Lampenfassung aufgeschmolzen, die Birne gewechselt alles wieder zusammen gesteckt und mit Kabelbinderplastik (Polyamid) und Lötkolben alles wieder verschweißt.
Gibt es da eine elegantere Lösung oder liegt das nur an meinem Modell (E65, Bj. 2002) dass das alles so kompliziert ist?
Wer sowas entwickelt, dass ein Wechsel der Standlichtlampe 150€ kostet, ist ja wohl nicht ganz dicht!
11.08.2010, 20:45
Jedem das Seine
hi
da gibts modelle von Renault da muß die halbe Front weg,...
aber da wird bei dir die birne halt extrem fest gewesen sein, ansonsten geht die leicht raus, mußte halt etwas verdrehen,dann klapps,.. wegschmelzen brauchste da nix,..
23.03.2011, 15:49
Martin
Fahrzeug: E65-735i (3.2003)
Mit meinen Kumpel habe ich heute das Beifahrer Standlicht ausgewechselt.
Laut BMW muss die Stoßstange weg, geht aber auch ohne diese Montage!
Scheinwerfer oben 2 Schrauben entfernen. Luftfilterkasten raus und hinter dem Scheinwerfer eine weitere Schraube entfernen. Scheinwerfer nun raus drücken um hinter dem selbigen ran zu kommen.
Man kann sich viel Geld sparen, indem man "nur" die Birne sich besorgt, ohne der Fassung vom Freundlichen (wird dort wohl nur im Set verkauft = Birne mit Fassung).
An der neuen Birne einfach an der Seite eines der beiden Pins abschleifen (so kommt man ohne Probleme in die alte Fassung rein), die alte aus der Fassung raus nehmen (bissel Gewalt anwenden) und schon kann man die neue dort rein stecken. Kosten keine 5 EURO und 30 - 40 Min. muss man sich nehmen. Danach wieder die Fassung samt Birne in den Scheinwerfer fummeln, und sich freuen, wenn alles wieder sitzt und leuchtet. Standlicht mit Fassung soll so bei ca. 24,00 EURO liegen. Austausch von BMW ca. 150,00 EURO!!!
24.03.2011, 13:00
Fahrzeug: X6-35D
Die beiden "PINs" an der Fasssung braucht man nicht abschleifen, die kann man auch mit dem Lötkolben wegschmelzen.
Nach dem Zusammenbau einfach mit dem Lötkolben wieder Material draufschweissen (z.B. Kabelbindermaterial).
Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Abgasanlage: KAt Wechseln
Henk Bee |
6 |
07.03.2009 01:18 |
Bremsen: wechseln
badboy0104 |
7 |
02.02.2008 16:17 |
Fahrwerk: Spurstange wechseln / wechseln !
Goliath |
5 |
22.01.2007 01:02 |
Motorraum: ZKD wechseln
batsch |
9 |
11.09.2006 12:46 |
Motorraum: Benzinfilter wechseln
fischer_julian |
3 |
18.08.2006 11:38 |
