Alt 18.05.2012, 11:51   #1
deMaulwurfn
Bastelbudenbesitzer
Benutzerbild von deMaulwurfn
Fahrzeug: E65, 745i (06/2002), F20 116i (04/2012), AUDI A3 1,8T (10/2001), Urquattro 10V
Standard Grausige Geräusche beim Starten für 20sek.
ich habe viel gesucht und Einiges gefunden, aber nicht das richtig Passende.
Wenn ich morgens starte, also der Wagen kalt ist, dann hört man ein grausiges schleifendes und rasselndes bis mahlendes Geräusch. Sehr laut.
Nach knapp 20sek. Ist es schlagartig weg. Kein Einfluss auf Leistung oder Fahrverhalten.
Nun habe ich durch die Suche inspiriert die Sekundärpumpe getauscht. Im FS war auch ein Fehler abgelegt, der auf Probleme dahingehend lautete.
Also besagte Pumpe gewechselt - keine Änderung.
(btw. Diese Pumpe sollte man wirklich nach unten ausbauen. Ich hab alles nach oben razsgefummelt... Nicht wirklich schön.)
Das Geräusch kommt aus dem Bereich der Ansaugbrücke. Wenn der Wagen für ne Stunde abgestellt wird, dann lärmt er auch für 20sek. Und auch da ist plötzlich wieder Ruhe.
Es klingt so, als ob etwas elektrisches sich dann abschaltet. Gibt es noch irgendeine Art Pumpe, die beim Start läuft und dann abschaltet???
Gruss aus Berlin
GPS-Fahrzeugüberwachung
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bitlocate.de
"...wer mit mir nicht klarkommt, der muß noch an sich arbeiten..."
deMaulwurfn ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Knattern beim Starten polska1982 BMW 7er, Modell E38 0 05.10.2010 06:41
Klappern beim Starten Silvio BMW 7er, Modell E38 8 12.09.2009 18:52
Motorraum: Hilfe beim starten macht der motor Geräusche Balkan740i BMW 7er, Modell E38 5 25.01.2009 13:41
Elektrik: Probleme beim Starten Brasil BMW 7er, Modell E38 6 30.06.2005 17:10
Getriebenotprogramm und komischi geräusche beim starten pitcox BMW 7er, Modell E38 0 03.01.2005 10:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:19 Uhr.
