Alt 05.11.2015, 13:15   #1
ben1000
Fahrzeug: E65 - 04/2005
Standard Wasserundichte Tür?
Hi Freunde,
ich habe einen 730 (E65) gebraucht gekauft und das Türmodul (Steuergerät, hinten links) war bereits beschädigt. Ich habe die Türinnenverkleidung ausgebaut, damit ich das neue Steuergerät einbauen kann. Ich habe das neue Türmodul eingebaut und bevor ich die Innenverkleidung wieder eingebaut habe, habe ich einen Wassertest gemacht. D.h. Von Außen das Fenser mit Wasser bespritzt. Nur sehe ich beim Wassertest, dass Wasser durch die Schachtabdeckung fließt und es in die Türinennraum gelangt.
Zuerst dachte ich, dass die Schachtabdeckung undicht gewesen ist, nur ich hab eine neu-originale vom Händler gekauft, jedoch fließt immer noch Wasser rein. Daher hab ich die Türinnenverkleidung noch nicht verbaut. Wisst ihr woran es liegen könnte oder ob das wirklich normal ist?
Danke!
ben1000 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.11.2015, 19:44   #2
ACS highliner
Mach mal ein Bild wo genau das Wasser durch kommt.
Alt 05.11.2015, 22:45   #3
Chrwezel
Gruß, Christoph
Benutzerbild von Chrwezel
Fahrzeug: -
Ich vermute mal die Leiste mit der Dichtung Tür / Fenster
Chrwezel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.11.2015, 02:35   #4
Speedy_1304
Benutzerbild von Speedy_1304
Fahrzeug: 735i E65 (2004)
Es ist völlig normal, dass Wasser in die Tür hineinkommt, das bekommt man niemals wirklich dicht.
Deshalb ist die Innenverkleidung auch mit Kunststofffolie, und es gibt Wasserabläufe in den Türen.
Wer nichts weiss, muss alles glauben ...
Speedy_1304 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.11.2015, 10:36   #5
Pureman
Benutzerbild von Pureman
Fahrzeug: G11-740i (02/2019)
Der E65 hat keine Folie zur Abdichtung.
Hinter der Türpappe sitzt eine Kunststoffverkleidung. Die Abdichtung ist viel hochwertiger wie z.B. im E39, E60 usw. zusätzlich hat man dadurch eine viel bessere Schallisolierung.
Das Wasser darf ins innere der Tür eindringen. Es darf nur nicht ins Fahrzeug gelangen. Die Steuergeräte sitzen hinter der Türpappe auf der inneren Kunststoffverkleidung. Dort kann kein Wasser hin kommen. Genau diese Kunststoffverkleidung hält das Wasser aus der Tür vom Innenraum.
Pureman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.11.2015, 01:54   #6
ben1000
danke euch! Ihr seid klasse
E38-Teile: TÜR -en TESORO Suche... 0 07.07.2010 07:00
E32-Teile: Tür PD750il Suche... 2 28.07.2009 06:11
Karosserie: Tür wechseln / Kabel zur Tür audioconcept BMW 7er, Modell E38 19 08.02.2009 06:25
Elektrik: Kabel für ZV Tür auf und Tür zu? Alfi155 BMW 7er, Modell E32 7 29.07.2007 10:15
Tür Doppelglas mit normaler Tür kompatibel? abenson BMW 7er, Modell E32 3 28.06.2007 13:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:49 Uhr.
