Alt 19.07.2009, 14:19   #1
og_chiller
Benutzerbild von og_chiller
Fahrzeug: f11 525d, e91 318d, e87 118d, e39 530d
Standard 745i Motor klackert leicht im kalten Zustand
mein e65 745i von 2002 mit einer Laufleistung von 140000, scheckheftgepflegt, macht mir seit kurzem Sorgen.
Wenn der Motor kalt ist, klackert er leicht.
Woran könnte es liegen?
Schöne Grüße
og_chiller ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.03.2011, 20:17   #2
deinpapa
Fahrzeug: 745i E65
Schon eine Weile her was! lebt der Motor noch? wieviel KM?
habe mir einen 45er gegönnt der klackert im Leerlauf merklich lauter als mein alter 540iA E39 mit 340Tkm, dieser hat übrigens auch seit Kauf mit 117Tkm geklackert und ist nach über 200Tkm in meinem Besitz nicht deutlich lauter geworden.
Es macht einem doch immer wieder Sorgen wenn bei dem neuen Baby es irgendwo klackert, vorallem wenns lauter ist als bei dem alten Baby.
Habe die Forensuche bemüht und festgestellt das auch andere das klackern haben, ebenfalls auf der Beifahrerseite. Nur ist das so eine Sache, der eine findet es laut der andere nicht, das subjektive Empfinden des Gehörs ist doch sehr unterschiedlich.
Wie hoch ist die Ausfallrate der 45iger hier im Forum, haben die vorher geklackert oder nicht, vielleicht haben die alteingesessenen Mitgieder was mitbekommen!
Ich bedanke mich im Voraus für eure Antworten!
--------------EDIT---------------
Wenn man die Drehzahl erhöht, steigert auch die "Klackerfrequenz" proportional bis ca. 1500U/min dann verschwindet es total.
Irgendeine Idee?
Geändert von deinpapa (01.03.2011 um 20:34 Uhr).
deinpapa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.03.2011, 21:44   #3
Jugo
Benutzerbild von Jugo
Fahrzeug: 745D 08.2007 Monacoblau
Hi, ihr seid nicht die einzigen hier
Meiner mit 137.000 km klacker auch wenn er kalt ist.
Zu dem liest man über diese Motoren hier Motorölverlust, Blauer Auspuffqualm, verschlissene Ventilschafftdichtungen dann das Problem mit dem Wasserrohr usw...
Meiner meinung nach, ist dieser Motor eine Fehlkonstruktion von Bmw
Ich liebe aber meinen 745er trotzdem
Jugo
Jugo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.03.2011, 23:22   #4
Bullrot
Fahrzeug: BMW F02 750Li xDrive (10.13)
Hier ist das Thema zu finden
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/3/valve...he-147910.html
Bullrot ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.03.2011, 15:30   #5
deinpapa
Fahrzeug: 745i E65
Jugo
Zum Glück hab ich die anderen Probleme nicht, die sind doch schwerwiegender!
*3mal auf Holz klopf*
Zitat von Bullrot Beitrag anzeigen
Jo, das hab ich bereits gefunden, aber danke!
Hab bei meinem nochmal nach dem Warmfahren hingehört, das Geräusch wird tieftöning und kaum wahrnehmbar, man weiss halt wie es sich im kalten Zustand anhört, deswegen kennt man den Rhytmus und das eigene Gehör filtert diesen raus! klingt einwenig Blöd, ist aber so!
Noch 2 Fragen:
1.) Der E63 hat ja eine Öltemperaturanzeige, die steht nie mittig, ist immer kühler bei diesem Wetter, ist dies normal? auch braucht er sehr lange bis die Temp. -Nadel sich überhaupt bewegt, ca. 15min im Stadtverkehr.
2.) Das leidige Thema: Drehzahlschwankungen, auch meiner ist leicht betroffen, dabei spielt es keine Rolle ob er warm oder kalt ist, die Drehzahnadel schwankt auch mit, sogar mehr als der Motor selbst!
Habe auch bereits die Suche bemüht und die Standartsachen aufgelistet bekommen KGE, ZK, VDD etc. es tauchte jedoch des öfteren die Frage auf: "bewegt sich die Drehzahlnadel mit" wieso explizit diese Frage? wurde nie mit ja beantwortet und somit ist keine Antwort für mich zu finden!
Klärt mich bitte auf! Danke!!
Alt 02.03.2011, 18:26   #6
bmw-master1979
Hamann7
Das hängt mit deinem Wandler zusammen.
Benutze mal den Tempomat,wenn es dann besser oder weck ist,dann ist es zu 100% dein Wandler,abhilfe schafft nur ein neuer.
MFG LAKI
Alt 02.03.2011, 18:51   #7
deinpapa
Fahrzeug: 745i E65
MFG LAKI
Der Wagen macht das nur im Leerlauf, auch auf Stellung "N".
Während der Fahrt keine Spur von unruhigem Lauf!
Alt 02.03.2011, 19:02   #8
bmw-master1979
Hamann7
Dann hängt es nicht mit dem Getriebe,sondern mit dem Motor zusammen.
Am besten direkt beim ruckeln,an den tester hängen.
MFG LAKI
Alt 02.03.2011, 19:40   #9
deinpapa
Fahrzeug: 745i E65
MFG LAKI
Also, der Fehlerspeicher ist komplett leer! Laufunruhe habe ich nocht nicht überprüft ist aber offensichtlich vorhanden, gibt es Bauteile die dafür prädestiniert sind dies beim N62 B44 zu verursachen? wo soll ich anfangen?
Alt 02.03.2011, 19:47   #10
bmw-master1979
Hamann7
Drezahlschwankungen können auch vo der KWE oder den LMM hervor gerufen werden.
Welches Baujahr,wie viel Kilometer hatt dein Bimmer.
Mit welcher Drezahl läuft dein Motor im Leerlauf bei N,wenn er warm ist.
MFG LAKI
Getriebeverhalten im kalten Zustand brookes78 BMW 7er, Modell E38 53 23.07.2020 12:13
Motorraum: 740d klackert im kalten Zustand Rigo BMW 7er, Modell E38 0 15.08.2009 23:24
Motorraum: motor schüttelt nur beim kalten zustand zirka 3 min M60 kika BMW 7er, Modell E38 0 16.11.2007 00:07
Knarzen im kalten Zustand?? BMW730iStgt BMW 7er, Modell E38 8 25.11.2005 22:43
V12-Motor ruckelt im kalten Zustand. Was könnte es sein? Christian BMW 7er, Modell E38 5 18.07.2003 10:03
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:48 Uhr.
