15.02.2010, 19:10
Fahrzeug: bmw 730D 12.2002
Webasto Standheizung E65
Hallo Leute ! Neuling !!! habe einen BMW E65 730d 12.2002 in Motorraum ist Typenschild Webasto drin aber beim Programmieren steht nur STANDLÜFTUNG und wird nur KALTE LUFT REINGEBLASEN ! Wie läuft das mit der Heizer einschalten !? Würde mich sehr freuen wenn mir jemand hierzu weiterhelfen kann !
Gruß an alle !
15.02.2010, 19:29
offline
Fahrzeug: 730d xDrive
Geht nicht, Dieselzusatzheizer ist nunmal keine Standheizung.
Benutze mal die Suche, es gibt einen Thread wo ich genau die Unterschiede gepostet habe.
15.02.2010, 19:48
Warum ist dann die genante Webasto Typenschild drin ? Verstehe das nicht so ganz ...  werde mich mall bei BMW Rumänien informieren, lebe zur zeit Geschäftlich hier .....aber befürchte das die hier gesamt nicht so weit mit dem Service sind. trozdem ..Vielen Dank !
16.02.2010, 08:19
offline
Weil das Heizelement im Grunde das Gleiche ist, es fehlen aber Wasserschläuche, Umschaltventil etc. außerdem ist die Steuerungsplatine auf dem Heizgerät anders.
Nur das Typenschild bringt dir garnichts und es kann auch nicht -wie beim e38- einfach umcodiert werden.
16.02.2010, 12:41
Fahrzeug: E65-745d (09.05), E39-M5 (10.00)
Ich hatte bei meinem 745d die Standheizungserweiterung einbauen lassen.
Die Programmierung am DIS funktionierte nicht, BMW schlug vor, zusätzlich einen neuen Zuheizer für 1.200 Euro einzubauen.
Ich habe dankend abgelehnt und fahre jetzt wieder bzw. immer noch ohne Standheizung.
Das Typenschild von Webasto besagt lediglich, dass ein Webasto-Zuheizer verbaut ist. Dieser heizt den Motor unter einer bestimmten Temperatur zusätzlich auf.
16.02.2010, 13:23
Jedem das Seine
Fahrzeug: 740xD G11, Bentley Flying Spur 6,0L W12 , Maserati QP5, Viano 3,0CDI, etc.
ja und dieses teil muß getauscht werden gegen ne Standheizung, bei den älteren 7er,also zb. dem E38,da war das teil noch daselbe und man konnte es ohne viel aufwand zur Standheizung aufrüsten,das geht jetzt nimmer,..Geldmacherei halt wieder,wei so oft,..
16.02.2010, 13:27
Nicht der Zuheizer muss getauscht werden, sondern ein Ansteuergerät, welches den Zuheizer einschaltet, muss verbaut werden.
Dazu muss allerdings die Bordelektronik angelernt werden und dieser Anlernvorgang war bei mir immer wieder gescheitert.
Tip: Vor dem Einbauen zu BMW fahren und die Anlernprozedur ausprobieren. Läuft diese durch, so kann dieser Einbausatz verbaut werden.
Wer noch einen günstigen Einbausatz sucht: Frau Emmerich von Bosch Ehrhardt anrufen: 03731-248954. Sie kann den Einbausatz, der kurz in meinem Fahrzeug war und dank meines Zuheizer-Problems nicht funktionierte, bestimmt günstig weitergeben. Er kommt mit der komfortablen Fernbedienung mit Display und Vorwahluhr.
16.02.2010, 13:55
Mr. Diesel
ja genau... und dieser ist nunmal FEST am zuheizer verbaut. das ganze probieren usw hättest dir sparen können. der zuheizer muss immer getauscht werden beim E65.
hätte dir dein freundlicher aber auch vorher sagen können, ist nämlich nix neues
mfg Benni
23.02.2016, 13:55
Fahrzeug: E65-745d(06.2006
Zuheizer BMW E65
Hallo Benni,
kannst Du mir sagen, wo sich der Zuheizer befindet bzw wo er eingebaut ist.
Oder das Teil mit den elektrischen Anschlüssen für den Zuheizer?
Rechts oder links unter den Radkästen?
Gruss Ralf
23.02.2016, 14:25
Mr. Diesel
Im linken vorderen Radkasten
