Alt 16.07.2016, 10:17   #1
Bigbumer750
Fahrzeug: e65 750i
Standard 730d vfl kurbelwellensensor
guten morgen in die runde,
folgendes problem: beim wagen meines bruders hat der zahnkranz den geist aufgegeben und ich habe ihn nun gewechselt. jetzt orgelt er aber will nicht anspringen. fehlerspeicher zeigt mir den kws als defekt an. jetzt möchte ich ihn ersetzen und würde gerne wissen wo er genau sitzt (hab gelesen hinter dem viskolüfter bei anderen motoren). muss das motoröl dafür abgelassen werden?
zudem habe ich im bereich unter dem turbolader einen eckigen ?sensor? lose rumbaumeln gesehen von dem kabel in 2 richtungen weggehen. jemand eine ahnung was das sein könnte?
ich bedanke mich schon mal im vorraus für eure antworten
Bigbumer750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.07.2016, 10:30   #2
folgendes problem: beim wagen meines bruders hat der zahnkranz den geist aufgegeben und ich habe ihn nun gewechselt. ...
1. Frage: was für einen Wagen hat Dein Bruder?
DU hast einen E65 750i (laut Avatar/ Profil) - aber Dein Bruder?
2. Frage:
Was bitte darf man sich darunter vorstellen, dass der Zahnkranz den Geist aufgegeben hat?
Du meinst das Schwungrad am hinteren Ende des Motors?
Ist er zerbrochen?
Oder hat er nur Zähne verloren?
Gibt es eine schlüssige Vermutung, WIE es zu diesem Schaden gekommen ist?
Ich kann mich nicht erinnern, dass ich in all den Jahren schon mal von einem solchen Defekt hier gelesen habe.
3. Frage:
Beim Ersatz: ist die Montageposition EINdeutig?
oder kann es sein, dass Du ihn versetzt / verdreht eingebaut hast?
Geändert von peterpaul (16.07.2016 um 10:37 Uhr).
Alt 16.07.2016, 10:38   #3
Bigbumer750
Fahrzeug: e65 750i
ich denke das bild sagt mehr als 1000 worte aber ich habe keine ahnung wie er das geschafft hat.
er hat nen 730d vfl bj 2004 ca 260000km.
die einbauposition ist eindeutig.
Dateityp: jpg P_P_zahnkranz.jpg (92,7 KB, 25x aufgerufen)
Alt 16.07.2016, 14:28   #4
Bigbumer750
Fahrzeug: e65 750i
hier noch das was am getriebe hing
Dateityp: jpg P_20160711_161851.jpg (102,9 KB, 28x aufgerufen)
Alt 16.07.2016, 16:43   #5
Das wird mehr der innere Rest des Zahnkranzes sein, der noch am MOTOR hing
Hat ja ziemlich viel zerstört - das abgebrochene lose äußere Teil
Alt 16.07.2016, 17:21   #6
Bigbumer750
Fahrzeug: e65 750i
ja das ist der rest vom kranz, ist aber alles wieder behoben nur der kws zeigt sich nach jedem startversuch im fehlerspeicher.
Alt 19.07.2016, 15:55   #7
Bigbumer750
Fahrzeug: e65 750i
so den kwas hab ich jetzt entdeckt jetzt frage ich mich nur noch wo dieser stecker (foto) hinkommt bzw wozu er überhaupt dient.
er hängt im bereich unter dem turbolader.
Dateityp: jpg P_20160719_143832.jpg (98,5 KB, 17x aufgerufen)
E65-Auto: 730d VFL Meister Lampe Suche... 0 17.12.2013 18:48
E65-Teile: Hinterachsgetriebe 730d VFL Sickboy Suche... 0 29.03.2011 20:24
Bodenfreiheit 730D VFL km1100 BMW 7er, Modell E65/E66 10 31.01.2011 12:18
Partikelfilter VFL 730D LakyLuck BMW 7er, Modell E65/E66 5 21.11.2010 11:21
Betriebsanleitung 730d VFL gregcgn BMW 7er, Modell E65/E66 4 27.09.2008 12:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:10 Uhr.
