Alt 11.02.2017, 21:31   #1
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Standard PDC akustisches Signal ausgefallen
Hi Leute, heute bekam ich auf einmal die Meldung, PDC akustisches Signal gestört, solle doch bitte zum
Musik läuft ganz normal, hinten wie vorne, PDC funktioniert auch, nur ist der Ton weg.
Kann es wirklich das ASK sein? Oder gibt es da Kabel/Stecker, die vielleicht locker geworden sind, fuhr heute eine recht holprige Straße für längere Zeit.
Gruß Achim
Alt 15.02.2017, 21:13   #2
Puddlejumper
Die Akustik des PDC funktioniert wieder.
Heute den Wagen gestartet, nachdem er seit Samstag stand, auch sofort angelaufen, meldete er wieder dieses PDC Problem.
Dann Wagen wieder ausgemacht, mein Werkzeug verräumt, wieder gestartet um ihn aus der Werkstatt zu fahren und siehe da, es piepste wieder wie gewohnt, als ich an der Ecke vorbeikam, auch die Optik auf dem Display passte.
Keine Ahnung was es war.
Alt 16.02.2017, 14:14   #3
Puddlejumper
Jetzt ist die Akustik schon wieder ausgefallen. PDC ist an, man sieht den Wagen im Display, aber keine Reaktion, wenn man vor die PDC Sensoren geht.
Kann es sein, dass irgendwo ein Kabel nicht richtig sitzt?
Wenn ja, wo im Wagen ist zu kontrollieren? Hoffe das weiß jemand.
Oder kann ein PDC Sensor das auslösen, wenn der Stecker nicht richtig sitzt?
Alt 16.02.2017, 15:20   #4
Puddlejumper
Jetzt funktioniert es wieder, mal sehen wie lange.
Ich glaube, der rechte Lautsprecher Hutablage (Fahrerseite) ist ausgefallen. Nur komm ich da nicht so recht rein hinten, muss mal man Töchterchen checken lassen, die is kleiner als ich
Alt 20.02.2017, 14:01   #5
Keeper-13
Benutzerbild von Keeper-13
Fahrzeug: E65 750i FL (06.2007) / Quad Yamaha Raptor 700
Hallo, denke nicht das es etwas mit den Lautsprechern zu tun hat.
Vermute er das einer der PDC Sensoren einen weg hat, oder Kabel/Steckverbindung PDC.
Fehlerspeicher auslesen, sollte einer Defekt sein wird dir mitgeteilt welcher es ist.
Didi
Keeper-13 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.02.2017, 17:05   #6
Puddlejumper
So, habe am Samstag sämtliche Leisten demontiert, alle PDC Sensoren abgezogen, Kabel genau angeschaut, eines gefiel mir nicht, daher neu isoliert, dann alle Stecker mit Kontaktspray behandelt und wieder zusammengebaut. Und siehe da, bis jetzt funktioniert es ohne Ausfall.
Elektrik: Akustisches Signal beim schließen bzw öffnen Kevin Schellei BMW 7er, Modell E38 41 02.09.2016 07:39
PDC Signal tobel BMW 7er, Modell E38 1 31.05.2013 10:29
Elektrik: Signal Gong ausgefallen manne_bs BMW 7er, Modell E32 4 10.08.2006 17:28
PDC Signal tobel BMW 7er, Modell E38 5 16.04.2004 18:45
Versuch akustisches Signal beim Öffnen Hanes BMW 7er, Modell E38 9 26.01.2004 10:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:00 Uhr.
