Alt 14.01.2009, 20:14   #1
karlnapp
Fahrzeug: X5 E70 3.0d; Z4
Standard Zusatzwasserpumpe 730d E65 defekt
Hallo BMW-Fans,
bei meinem E65 730d (BJ 8/2004) scheint die Zusatzwasserpumpe defekt zu sein; der Innenraum wird bei Einsatz der Standheizung zwar warm, jedoch scheint das Kühlwasser nicht aufgeheizt zu werden (der Motor läuft kurz etwas unrund, was früher nicht so war).
Nun meine Frage: wo befindet sich die Zusatzwasserpumpe? Kann man diese Reparatur auch ohne besonderen Aufwand selbst erledigen? Was kostet mich die Reparatur so in etwa beim Vertragshändler?
Gruß aus dem Saarland
karlnapp ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.01.2009, 05:08   #2
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
wenn der innenraum warm wird, ist die zusatzpumpe sicher nicht defekt. ich denke dein problem ist woanders zu suchen...
mfg Benni
Code YRGJHSDTHILK
Alt 15.01.2009, 07:41   #3
Ekkehart
BS= Bullshit
Wenn die Zusatzwasserpumpe defekt ist wird der Innenraum trotzdem warm, es dauert nur länger und die Reglung ist aufgrund der Durchflussschwankungen bei wechselnder Motordrehzahl schwierig. Die Pumpe wird bei Defekt im Fehlerspeicher angezeigt. Meine defekte Pumpe liegt noch im Kofferraum: Preis 91,90 plus Steuer, NL Hannover v. 30.12.2008
Teilenummer: 64 116 922 699 (745i)
Wechsel ist ganz einfach: Designabdeckung ab, Stecker ab...
Habe es dann aber anlässlich Werkstattaufenthalt und Kälte mitmachenlassen. Schätze hat eine halbe Stunde max. gedauert. Etwas Kühlflüssigkeit sollte man parat haben wg. Verlust
Nach Wechsel der Pumpe sprach die Heizung auch wieder zügig an.
Ekkehart ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.01.2009, 07:48   #4
warp735
Mr. Diesel
schon klar lieber Ekkehart, aber wo kommt die drehzahl her bei Standheizbetrieb?
lies dir den Thread oben nochmal genau durch
mfg Benni
Alt 15.01.2009, 07:55   #5
Ekkehart
Hast ja so recht.
Da aber fast alles über DIS einigermassen erfasst wird, sollte man erst einmal den Speicher auslesen lassen. Ein gewisser Thermosyphoneffekt könnte auch bei funktionierender Standheizung, falls die nicht auch noch eine Pumpe hat, auftreten. Ob das Kühlwasser mit erwärmt wird, weiss ich nicht. Bei meinem letzten 7er mit Standheizung war das nicht der Fall, nur Innenraum.
Alt 28.11.2012, 13:19   #6
baris67
Fahrzeug: E65 730d baujahr 2002
Hallo ich habe Zusatzwasserpumpe getauscht aber habe immer die Fehlermeldung obwohl ich es lösche kommt der sofort wieder??????
Bitte um Hilfe
baris67 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.12.2012, 01:40   #7
Mmb1000
Fahrzeug: E65 740, 03.2004
Steuer mal die zwp in INP@ an ? Wenn du kein surren aus dem motorraum (unterhalb des kw- ausgleichsbehälte)r hörst ist die zwp defekt, die steuerleitung oder aber das klimabedienteil.
Die ihka dann neuflashen bzw nerogrammieren oder softwareupdate durchführen und neucodieren anschliessend oder wenn das nicht hilft das bedienteil autauschen oder ein anderes zum testen verbauen.
Mmb1000 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.12.2012, 03:13   #8
baris67
Ich kann die Zusatzwasserpumpe nicht steuern der ist auf aus auch wenn ich steuern will bleibt der aus???
Alt 04.12.2012, 05:11   #9
warp735
Mr. Diesel
Bau ne NEUE ein
Alt 04.12.2012, 06:51   #10
Mr.Bimmer
Präsenz zeigen!
Benutzerbild von Mr.Bimmer
Fahrzeug: F01 - 730d
Ich denke meine wird auch einen weg haben. Die standheizung kann den raum nicht mehr so schnell aufheizen wie früher...bzw. die Temperatur ist nicht mehr so heiß
Mr.Bimmer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Heizung/Klima: Hat der E38 730d eine Zusatzwasserpumpe? Highliner BMW 7er, Modell E38 13 09.01.2009 08:15
Motorraum: 730d Turbolader defekt - Werkstatt in München? jurij68 BMW 7er, Modell E38 2 05.06.2008 17:29
E38-Teile: Suche Getriebesteuergerät 730d, gerne defekt Hydromat Suche... 1 28.08.2006 22:25
Motorraum: 730d-Einspritzpumpe defekt- Motorschaden Marathoni BMW 7er, Modell E38 31 10.07.2006 22:55
Motorraum: 730d Thermostat defekt? oder alles normal dieselspaß BMW 7er, Modell E38 3 26.04.2005 20:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:14 Uhr.
