Alt 30.09.2017, 08:40   #1
blabla30
Fahrzeug: E53 4,8is N62B48
Standard Vsd oder Kge?
Hallo zusammen,
Mein N62B48 im X5 raucht bein einem Gasstoß nach 3-5 minutiger Leerlaufphase aus dem Auspuff.
Grundsätzlich ist das ja der Test für die Vsd, den er somit nicht besteht.
Ich habe aber auch so ein zischen auf der linken Bank, so als wäre irgendwas undicht.
Noch dazu ist es ja so, dass die Auslass-Vsd im Öl stehen, wenn der Motor abgestellt wird. Deshalb berichten viele davon, dass Ihrer auch beim anlassen eine Wolke wirft.
Meiner nicht... können es dann trotzdem die Schaftdichtungen sein?
blabla30 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.09.2017, 11:42   #2
MasterXX123
Benutzerbild von MasterXX123
Fahrzeug: BMW 745i MFL 12/2003
1. Ja, vermutlich VSD. Rauchen nach Kaltstart wäre mir neu als VSD Sympthom.
2. Tausche doch einfach die KGE, dann weißt Du bescheid Kostet ein Taschengeld und dauert 10 Minuten.
VG,
Master
MasterXX123 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.09.2017, 17:07   #3
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Auf jeder Seite hast Du auf dem Ventildeckel ein KGE Druckregelventil mit Membran. Wenn diese durch sind, verbrennt der Wagen auch Öl, hab selbst die Erfahrung gemacht. Rauchte sofort nach Start usw. Bei mir wars irgendwann so schlimm, dass sogar Fehlermeldung kam.
Aber checken wird nicht so einfach, glaube ich, weil wenn der Deckel des Ventils runter ist, bekommt man ihn wahrscheinlich nicht mehr sauber drauf, so das er 100pro abschließt.
Aber diese Ventile kosten nicht viel. Hier der Link: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.leebmann24.de/bmw-ersatz...=11&bt=11_3258
Hier kannst Du schauen, Nr. 13
Gruß Achim
Alt 02.10.2017, 12:18   #4
blabla30
Ok, werd die Vsd jetzt eh machen, da ich mir das Werkzeug ausgeliehen habe.
Kge dann ebenfalls.
E32-Teile: Suche 4x Styling 4 oder 5, ggf. mit Sommerreifen 225/60R15 W oder Z oder TD mit 230/55 ZR 390 Captain_Slow Suche... 7 25.07.2012 13:50
Abgasanlage: Welche Kats hat der 750 drunter ? 100 Zeller oder 200 Zeller oder oder.... Nimm12 BMW 7er, Modell E32 0 09.07.2008 12:21
Bin verzweifelt! Benzinpumpe oder Kats oder LMM oder, oder, oder....?!??! am besten V8 BMW 7er, Modell E38 111 22.02.2008 18:48
zwei sehr gute Reifen in 245/40 zr20 oder 245/35 zr20 oder 275/30 zr20 oder 275/35 zr mays_7er Suche... 1 20.08.2005 20:07
4HP22 oder 4HP24 oder das 22/24 ?! oder was? cerb BMW 7er, Modell E32 26 30.03.2003 23:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:14 Uhr.
