Alt 06.04.2017, 07:54   #1
HellmutHinz
Fahrzeug: E65 735i 01/2004
Standard 735 i E 65 Bj. 2004 springt schlecht an
Mein 735 i E 65 springt schlecht an. Morgens wenn er kalt ist springt er tadelos an. Zur Zeit messe ich permanet die Bordspannung. Während der Fahrt liegt die Spannung zwischen 14,3 und 15 V, also alles gut. Bei Motor aus liegt die Spannung zwischen 11,8 und 12,2 Volt. Könnte das eine Ursache sein oder liegt es am Anlasser? Ich bin irgendwie ratlos. Man hört immer ein KLACK aus dem Motorraum beim Startversuch. Nachdem man 10 Minuten wartet springt er an, auch bei 11,8 V. Kennt jemand dieses Problem beim E65?
LG Hellmut
HellmutHinz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.04.2017, 12:18   #2
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
IVM defekt!
Neu kaufen oder löten.
Alt 06.04.2017, 12:48   #3
HeinrichG
5972cm³ Klimawandler
Benutzerbild von HeinrichG
Fahrzeug: BMW E66 760Li Bj 09/2006, E31 850Ci Bj 05/1991
Oddy hat mal wieder Recht IVM ist hin.
HeinrichG ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.04.2017, 13:48   #4
HellmutHinz
Jungs Ihr seid einfach Klasse, vielen Dank.
Alt 07.04.2017, 06:54   #5
logile
Fahrzeug: E65-735i(06.2002) E32(735i)
Frage für uns dummen, was ist IVM?
logile ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.04.2017, 10:47   #6
Dennis Wi.
IVM = Integriertes VersorgunsModul
In diesem Modul laufen zwei wichtige Relais, welche für den Anlasserstart notwendig sind. Die Klemme 50 (Anlasserstart) wird durch das CAS (elektronische Zündschloß) durchgeschliffen. Die Motorsteuerung erhält über die Leitung D_EWS vom CAS die Startfreigabe und schaltet das Relais im IVM. Das zweite Relais ist ein DME Relais. Dies ist zuständig für die Startfreigabe.
Auto springt springt kalt schlecht an, Batterie aber ok, oder? E38_Cruiser BMW 7er, Modell E38 17 24.10.2011 11:29
Motorraum: Springt schlecht an Peppo38 BMW 7er, Modell E38 31 26.07.2010 17:40
Motorraum: 735 springt schlecht an Wolf 735i BMW 7er, Modell E32 9 31.01.2009 23:01
Motorraum: V 12 springt schlecht an k.losonczy BMW 7er, Modell E32 1 11.04.2008 02:50
Elektrik: Springt schlecht an Buro BMW 7er, Modell E38 0 28.02.2008 07:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:09 Uhr.
