Alt 20.01.2015, 17:03   #1
patrik21149
Benutzerbild von patrik21149
Fahrzeug: E63-630i LCi (09.07) Mini Cooper S (06.2005j
Standard Rückstellung nach Bremsüberholung
Moin, wir haben heute die Bremsbeläge, die Bremsscheiben und den Verschleissanzeiger durch Neuteile ersetzt. Alles fein. Leider ist es uns nicht gelungen, den Austausch im System zu hinterlegen. Wir sind zwar zum richtigen Menüpunkt gelangt und konnten auch auslesen, dass die Beläge schon einmal gewechselt worden sind und dass die jetzigen bis auf 5 Prozent abgefahren sind, aber dann ließ sich das System nicht rückstellen, sondern hat uns mehrere Male "rausgeworfen". Als wir letztes Jahr die Bremsflüssigkeit gewechselt haben, gab es dieses Problem mit dem selben Gerät nicht. Jetzt zeigt das Servicemenü immer noch an, dass die Arbeiten in 2.600 km fällig sind. Habt Ihr einen Tipp? Via Geheimmenü wird sich der Wechsel ja wohl kaum ablegen lassen, oder? Aber müsste das nicht eigentlich durch den neuen Sensor automatisch registriert werden?
Patrik
Life is a Cabaret
patrik21149 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.01.2015, 17:23   #2
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Gerät?! Im Kombi in 1min erledigt! (Geheimmenü)
Code YRGJHSDTHILK
Alt 20.01.2015, 17:39   #3
patrik21149
Toll. Das hilft mir weiter. Nur finde ich im Geheimmenü nicht den Punkt "Bremsen vorn". Habe natürlich einen entsprechenden Thread gelesen, bei dem es beschrieben ist...
Alt 20.01.2015, 17:48   #4
wenn man das "Geheim"menu aufrufen will, dann erscheint erst die Möglichkeit, die Service-Intervalle zurückzustellen - und erst wenn du den Knopf weiterhin gedrückt läßt kommst du zu dem eigentlichen "Geheim"menu.
Must also schon beim ersten Auftauchen von Schrift links im Kombiinstrument den Knopf loslassen .....
Geändert von peterpaul (20.01.2015 um 18:04 Uhr).
Alt 20.01.2015, 18:11   #5
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
Geht glaub nur wenn er ein rotes autosymbol hat, also ein Service wirklich drann ist!
Mfg
Alt 20.01.2015, 18:13   #6
nein - geht auch sonst!
zumindest bei meinem.
Die einzige Einschränkung ist, dass man nach Rückstellung es einen gewissen Zeitraum lang nicht erneut zurückstellen kann.
Das wird durch den kleinen Kreis hinter der KM-Zahl signalisiert.
Alt 20.01.2015, 18:16   #7
patrik21149
Schon fast egal. Komme ja noch nicht mal ins Untermenü. Auch nicht nach Lektüre diverser Threads und exakt gleicher Vorgehensweise. Für heute reicht's ...
Alt 20.01.2015, 18:18   #8
wenn ich eine Zeitlang mit dem Wagen gefahren bin - dann klappt das auch nicht - lass ihn mal stehen und mach das nach dem nächsten Neustart .....
Alt 20.01.2015, 18:22   #9
patrik21149
Danke Dir. Dann morgen ein neuer Versuch.
Alt 20.01.2015, 18:59   #10
patrik21149
Ich konnte es nun doch nicht lassen und es hat gefunzt. Nun zeigt er mir 40.000 km "Luft" an. Dass ich, um dieses Ziel zu erreichen, nicht nur die Zündung anmachen, sondern auch den Motor starten muss, hättet Ihr mir ja auch gleich sagen können. Aber Jugend forscht ...
Innenraum: Serviceintervallanzeige Rückstellung boni E65/E66: Tipps & Tricks 2 27.10.2011 08:00
Mercedes: Serviceintervallanzeige Rückstellung puma Autos allgemein 2 27.02.2010 22:39
Ach du Sch.... DefenDer eBay, mobile und Co 15 12.01.2010 12:30
Bremsen: Rückstellung fuentes37 E32: Tipps & Tricks 3 08.12.2005 22:26
Ach Ja ??? Uli eBay, mobile und Co 0 05.07.2005 11:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:24 Uhr.
