Alt 01.07.2017, 20:00   #1
BlueDevilHH
Fahrzeug: E66-750Li (10.2006)
Standard Motor überhitzt, Lüfter läuft nicht an
seit 2 Tagen habe ich an meinem E66 750 Li Bj. 2006 das Problem, dass im Stadtverkehr regelmäßig die Meldung kommt, dass der Motor zu heiß ist und ich vorsichtig anhalten soll.
Ich dachte zuerst, dass zu wenig Kühlwasser drin wäre. War auch...aber nur ca. 5mm unter der Min-Markierung.
Dann habe ich festgestellt, dass der Kühlerlüfter nicht anläuft. Mein erster Verdacht fiel dann auf die Sicherung, also auf die Suche nach der Sicherung gemacht...aber erst mal durchsteigen durch die Symbolik auf der Sicherungskarte im Handschuhfach.
Ich bin dann zu BMW gefahren und hab da nach der Sicherung schauen lassen. Die war aber i.O., der Stecker vom Lüfter steckt auch richtig und der Lüfter ist freigängig.
Tja, nun stellt sich die Frage was das sein könnte. Vielleicht irgend ein Temperaturschalter defekt?
Leider bin ich gerade beruflich unterwegs und kann somit das Auto hier nicht in der Werkstatt lassen. :-(
Vielen Dank schon mal für Hinweise!
BlueDevilHH ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.07.2017, 20:24   #2
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
Guck im Geheimmenü nach der Temperatur, ob diese tatsächlich zu hoch ist?
Wenn nicht, dann wird dein Öl-Niveau Sensor defekt sein!
Alt 01.07.2017, 21:57   #3
MuFFe
Hat der E65/66 keinen Viskolüfter mehr?
Im Stadtverkehr war der jedenfalls bei allen Vorgängern der Fehler bei Übertemperatur. Der Elektrolüfter ("Zusatzlüfter" ist eigl. nur für die Klima da, nur bei extremen Temperaturen schaltet der für die Motorkühlung dazu)
Edit:
Welchen Kühlerlüfter meinst du?, vor oder hinter den Wärmetauschern? (Die Propeller)
... und solange man in chinesischen Flüssen seine Fotos entwickeln kann, ist es nicht sehr sinnvoll, den autobedingten CO 2 Ausstoss mit unfassbarem Aufwand um 0,02 % zu senken.
Alt 01.07.2017, 22:06   #4
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Der N62 hat keinen Visko mehr.
Dafür einen kräftigen E-Lüfter als einzigen Lüfter.
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 01.07.2017, 22:10   #5
oddysseus
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Hinter, ab ca 2004 gab es den Visco nicht mehr und nur ein elektrolüfter hinter dem kühler mAcht seinen Dienst.
deswegen soll der te nach der Temp gucken, entweder mit Software oder geheimmenü.
Ob es wirklich eine Überhitzung gibt oder der Fehler von einem fehlerhaften Sensor ausgelöst wird?
Alt 01.07.2017, 22:11   #6
oddysseus
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Die Aussage stimmt nicht!
Alt 01.07.2017, 22:14   #7
gasi
Würde mich wundern. Mein E61 545 hat auch keinen.
Alt 01.07.2017, 22:18   #8
MuFFe
Ist schwer geworden noch durchzublicken, bei den Änderungen...
Wenn der Fehler nur im Stopp&go auftritt ist der Lüfter hin, Kommt der Fehler auf der BAB oder Landstraße mit 100km/h ebenfalls, ist der Sensor defekt
Alt 01.07.2017, 22:38   #9
oddysseus
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.google.de/search?q=n62+m...KiWcePnEEYoeM:
N62 mit visco
Alt 01.07.2017, 23:47   #10
Hi Andreas!
Dann kannste jetzt den restlichen Teil des Tages damit zubringen, dich zu wundern. Zumindest im VFL ist eine riemengetriebene Viskokupplung verbaut, die bisweilen auch ausfällt.
An dieser Viskokupplung ist ein klassisches Kunsttoff-Lüftungsrad montiert.
VOR dem Kühlerpaket - = Kühler für die Klima und Kühler für das Kühlwasser - ist ein elektrischer Zusatzlüfter eingebaut, der - wie Muffe schon schrieb -mit der Klima zwangsgekoppelt ist, aber auch bei zu hoher Kühlwassertemperatur zugeschaltet wird.
Lüfter läuft bei kalten Motor auf voller Drehzahl Vitamin-e³8 BMW 7er, Modell E38 2 21.05.2011 14:30
Heizung/Klima: Lüfter läuft nicht, Ausgleichsbehälter explodiert! Egardo BMW 7er, Modell E65/E66 4 26.04.2010 20:27
Heizung/Klima: Lüfter Läuft nicht... Eicke BMW 7er, Modell E32 10 15.12.2009 16:56
Klimaanlagen Lüfter läuft nicht? Was kann es sein? Viervierer BMW 7er, Modell E38 5 20.07.2008 17:58
US- 740i Lüfter läuft nicht nach funcrab BMW 7er, Modell E32 6 28.07.2003 02:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:24 Uhr.
