Alt 16.07.2017, 17:52   #1
Noodles28
Fahrzeug: E65 745D YACHTLINE MARITIM INDIVIDUAL 02.07
Frage Drehzahlschwankung 745d
Moin
Ich habe das Problem das mein Auto zwischen 2000-2500 und 3000-3500 Umdrehung wenn ich beschleunige anfängt zu schwanken. Ich habe 2 unterschiedliche LMM verbaut 1x Original und 1x Facet. Im Fehlerspeicher stehen auch Fehler zum LMM drin(differenz zu hoch und Schlauch abbriss) obwohl die Schläuche ganz sind . Jetzt will ich mir 2 Neue holen, habe schon viel gelesen wo manche sagen es müssen Originale sein und manche sagen Bosch macht es auch. jetzt meine Frage was Verbaut BMW denn Original ?? Bosch oder ?? muss man die alten werte Löschen ?
und ob ich diese hier bestellen kann laut Teile NR. sollten es die Richtigen sein
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://fuerst-autoteile.de/luftmass...ncMaAssL8P8HAQ
Gruss Rocky
Geändert von Noodles28 (17.07.2017 um 16:02 Uhr).
Noodles28 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.07.2017, 10:19   #2
Thunderbirds
Benutzerbild von Thunderbirds
Fahrzeug: E65 740i 10.05 FL
Auf jeden Fall erst die alte Werte löschen, wenn dann der Fehler nicht mehr kommt sind deine Schläuche in Ordnung und brauchst du die nicht zu wechseln.
Signatur? Wann ist die denn ausgeteilt worden und warum habe ich keine bekommen?
Thunderbirds ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.07.2017, 12:53   #3
Noodles28
So kurze Info...
Habe heute 2 neu LMM von Bosch eingebaut, und siehe da jetzt geht er wieder so wie er soll zu der Fehlermeldung "Schlauchabriss" muss es wohl dazu gekommen sein weil die Werte beider LMM zu Unterschiedlich waren.Gleichzeitig habe ich raus bekommen das BMW ja Original Bosch LMM verbaut.Wenn man die Teile Nr. hat kann man gut und gerne 80 Euro pro LMM sparen
Motorraum: N62 4,3l Drehzahlschwankung E38Jim BMW 7er, Modell E65/E66 29 03.05.2021 22:51
Motorraum: Drehzahlschwankung im Leerlauf Hans-Dieter BMW 7er, Modell E65/E66 8 17.06.2015 19:18
Motorraum: Drehzahlschwankung bei Klima AN Lapachon BMW 7er, Modell E38 8 01.07.2009 15:12
Leichte Drehzahlschwankung 750 looser9 BMW 7er, Modell E38 12 13.12.2008 18:46
Elektrik: Drehzahlschwankung im Stand Marco 750iL BMW 7er, Modell E32 4 09.07.2006 19:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:33 Uhr.
