Alt 27.07.2017, 10:28   #1
CollateralD
Fahrzeug: E65 - 730i (01.08)
Standard Ladegerät wird nicht fertig
ich habe voriges Jahr eine neue Batterie bekommen, original vom F. AMG
120Ah. Bin im Winter und Frühling sehr viel Kurzstrecke gefahren.
Habe in der sehr kalten Zeit heuer, Batt. immer wieder mal geladen
(Absaar 4 Amp). Hat blendend funktioniert.
Seit einigen Tagen legt sich mein Dicker relativ rasch (einige wenige
Minuten) in den Ruhemodus ohne zusperren (Kofferraumdecke,
softclose usw. sind tot - erst bei Drücken der FFB geht es wieder).
Nun habe ich den Dicken (fast) durchgehend 2 Tage am Ladegerät
(Pluspol Motorraum), also so wie im Winter. Nur das Ladegerät
wird nicht fertig.
Folgendes konnte ich feststellen:
* Ladegerät zeigt beim Anstecken ca. 12,5V
* Ladegerät lädt bis ca. 13,2V
* Dann "wacht" Auto plötzlich auf => irgend ein pneumatisches
Geräusch + Lichter bei der Sitzverstellung gehen an.
* Ladegerät zeigt V fällt wieder auf ca. 12,5V
Das spielt geht nun schon seit 2 Tagen so.
Was hat es da nun? Jemand schon erlebt?
Danke!
LG
CD
CollateralD ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.07.2017, 11:54   #2
Orux
Fahrzeug: e65 735i
Es ist nur eine vermutung aber glaubst ned dass dein Ladegerät die sogenannte erhaltungsladung macht? Wäre nun meine denkweise.
Ich kenns von meinem Ladegerät Ctek MXS-10 das hat so ne erhaltungsladung villeicht isses ja das.
Zum Rest wieso das Auto plötzlich aufwacht oder irgendwelche geräusche macht kann ich dir nix sagen. Ich muss bei meinem erstma rausfinden obs Schlafen geht und ob meine Batt Tod ist
Hoffe konnt ein bisschen helfen.
MFG Tom
Orux ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.07.2017, 12:22   #3
CollateralD
Glaube ich eher nicht. Im Winter gings bis ca. 13,5V und blieb dann
für Stunden, bzw. bis ich es abklemmte, in diesem Bereich.
Mir kommt es eben komisch vor dass genau bei einer bestimmten
Spannung das Auto plötzlich wieder aufwacht. Als ob es entweder
nun genug Spannung hätte um etwas zu erledigen oder "per design"
Spannung verlieren möchte.
Eventuell kann mir jemand sagen ob es hier eher am power-modul
liegt oder ob so ein "Fehlerbild" mit einer schwachen Batt. zu tun
haben kann. Denn dann verlange ich Nachbesserung/Garantie vom F.
Danke!
LG
CD
Alt 27.07.2017, 12:26   #4
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
4A ist relativ schwach. Billigdinger bringen auch teils weniger als spezifiziert.
Aber – das kann ich aus eigener Erfahrung sagen – die Ladephase dauert teils irre lange.
Ich würd mal sagen, es war höchste Zeit nachzuladen.
Einfach mal weiter Geduld haben Kollege. Irgendwann ist voll.
Und gelegentlich mal nach stärkerem Ladegerät schauen.
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Geändert von gasi (27.07.2017 um 20:36 Uhr).
Getriebe: Kupplung fertig? Gang geht nicht rein... NickB12 BMW 7er, Modell E38 0 13.04.2013 21:17
Motorraum: Zündung wird unterbrochen obwohl nicht geschaltet wird Murkser BMW 7er, Modell E23 3 25.09.2009 17:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:40 Uhr.
