15.06.2013, 17:57
BMW FAN
Fahrzeug: 750i Individual
Position Nockenwellensensor
Hallo, habe die Suchfunktion benutzt, aber nicht ganz klar gekommen ,
Kann mir bitte einer sagen wo der Nockenwellensensor bank 1-4 Auslass sitzt?
Hab scheinbar lt Fehlerspeicher ein Problem mit ihm. Danke
15.06.2013, 18:56
MAJOR
Fahrzeug: -
Schonmal, mit den letzten 7 Buchstaben deiner VIN, bei bmwinfoparts nachgeguckt ?
15.06.2013, 19:18
BMW FAN
Habe ich, keine einbauposition, habe nur Teilnummer und Preis rausgefunden
15.06.2013, 19:53
'The Perforator'
Fahrzeug: Ka eF Zett
-kann mich irren-
soweit ich weiß sitzen die Nockenwellensensoren auslass hinten am zylinderkopf
15.06.2013, 20:46
FL Verächter ;O)
Fahrzeug: 745i E65 12/2001 /2x 745I Turbo / Kawasaki ZZR 600/ 130i Cabrio, Golf2, fiat ducato
Wenn Du vor dem Auto stehst ist es der ganz linke Sensor hinten am Ventildeckel.
also links hinten........
Gruß Boldy
Pubertät ist, wenn Mama und Papa anfangen Schwierigkeiten zu machen
16.04.2014, 01:25
Fahrzeug: BMW 745i (E65) & BMW 750i xDrive (F01)
Hat jemand die Anleitung von BMW zum Tausch der Nockenwellensensoren beim 745i (E65)?
Das wäre eine große Hilfe!
TheBrain
16.04.2014, 09:13
Fahrzeug: E65 745i BJ 02 KME Diego
Da kannst du nicht viel falsch machen
der Sensor ist mit einer torx schraube befestigt die du lösen musst damit du den Sensor entfernen kannst.
Beim Einbau des neuen einen neuen O-Ring nicht vergessen
16.04.2014, 13:54
Fahrzeug: einen BMW was sonst?!
Zur Veranschaulichung, hier der Sitz der Nockenwellensensoren:
Einlass: B62141
Auslass: B62142
Sind mit jeweils einer Innentorxschraube TX gesichert, die aber mittlerweile durch Außentorxschrauben EX ersetzt wurden.
16.04.2014, 21:19
Also hat der E65 745i zwei Nockenwellsensoren, einmal Einlass, einmal Auslass.
Es gibt von Hella noch eien sogenannten Hallsensor. Kostet etwa doppelt soviel wie die Nockenwellsensoren für Einlass/ Auslass.
Sensor, Nockenwellenposition
HELLA 6PU 009 121-701
Was hat es damit auf sich?
Danke schonmal für die vielen Infos!
So wie es auf der Zeichnung aussieht ist der Tausch von Einlass- und Auslasssensor ohne Ausbaumaßnahmen möglich, gehe ich da richtig in der Annahme?
