Alt 26.06.2009, 10:45   #1
flash_power
Fahrzeug: e65 - 745i (10.2004), Prins VSI
Standard Niveauregulierung nach LPG Einbau
habe diese Woche meinen 745 auf LPG umbauen lassen (Prins VSI)
Da ich die Niveaurugulierung hatte musste diese rechts neben die Batterie verbaut werden.
Wenn ich den Motor starte ist der Kompressor so laut, dass man denkt, jemand wäre mit dem Bohrhammer an der Karosserie dran.
Zur Dämmung wurden Antirutschmatten verwendet wie sie auch bei Waschmaschinen benutzt werden.
Gibt es irgend wie was anderes was man verwenden kann bzw. ist es normal das es so laut ist?
Die zweite Frage wäre die das ich im Servicehäft von Prins drin stehen habe, dass der eine Filter alle 15.000 der andere alle 30.000 km. Laut Prins ist nur die Rede von einem Filter der das erste mal nach 25000 danach alle 75000 km fällig ist.
flash_power
flash_power ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.06.2009, 00:32   #2
fantomas1703
Fahrzeug: Audi A8
Hallo flash_power,
sehr gut das Du Dich für eine Prins VSi Autogasanlage entschieden hast!
Wenn sie vernünftig eingebaut und programmiert wurde wirst Du sehr lange an Ihr erfreut sein. Meine Meinung nach die beste Autogasanlage ;-)
Bei der verbauten Anlage gibt es 2 Filter die man auswechseln sollte. Der Trockengasfilter und der Nassfilter. Der kleinere der beiden befindet sich im Absperrventiel des Verdampfers. Und der größere ist das größere schwarze Plastikgehäuse welches sich sichtbar im Motorraum befindet. Sie müssen das erste Mal nach 25000km und dannach nur alle 75000km ausgetauscht werden. Es ist aber ratsam sie schon früher auszuwechseln da wir bekantlich in Deutschland eine schlechte Gasquallität haben.
Grüsse
fantomas1703
fantomas1703 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.06.2009, 19:45   #3
fantomas1703
Fahrzeug: Audi A8
Hallo flash_power,
das Problem kann man beseitigen in dem man die Luftpumpe für die Niveauregulierung nach rechts verlagert.
Wunder mich warum dass Dein Umrüster nicht bereits getan hat!
Da mein zukünftiger 745Li auch Niveauregulierung hat und ich ihn auch auf LPG umrüsten lassen möchte, habe ich mich mit diesem Thema ebenfalls beschäftigt!
Habe mit Prins tel.
Nach dem die Pumpe verlegt wurde ist das hämmern auch weg ;-)
fantomas1703
Alt 30.06.2009, 23:34   #4
flash_power
Hallo fantomas1703
das Problem ist ja auch aufgetreten, nachdem die Pumpe nach rechts verlagert worden ist. War nachdem wieder bei meinem Umrüster. Dieser hat mir gesagt sie werden das Problem lösen
Habe in 2 Wochen wieder einen Termin bei denen da ich vorher nicht kann.
Alt 01.07.2009, 16:31   #5
fantomas1703
Fahrzeug: Audi A8
alles klar! dann berichte mal welche Lösung gefunden wurde.
Grüsse
fantomas1703
Alt 02.08.2009, 13:06   #6
fantomas1703
Fahrzeug: Audi A8
Hallo flash_power,
wie sieht es aus Problem gelöst?
Berichte mal! vieleicht hast Du ja sogar Bilder vom Umbau der Pumpe!
Grüsse
Thomas
Alt 02.08.2009, 21:49   #7
flash_power
War in der Zwischenzeit beim umrüster, dieser hat nochmals versucht den Kompressor zu isolieren. Jetzt hört man zwar außerhalb des Autos nichts mehr, jedoch ist das Geräusch immer noch im Innenraum zu hören.
Zwar nicht so wie davor, für mich jedoch immer noch zu laut.
Werde demnächst mal selber noch ein paar Dämmmatten reinstopfen und hier berichten.
flash_power
Alt 02.08.2009, 22:02   #8
fantomas1703
Fahrzeug: Audi A8
Du hast eine U2U!
Alt 03.08.2009, 19:13   #9
Lehrbube
stiller Leser
Benutzerbild von Lehrbube
Fahrzeug: BMW 745i (E65) BJ 12.02 Prins VSI
wo habt Ihr denn die Prins-Anlage einbauen lassen? Zufrieden bis jetzt?
Danke vorab!
GRuß Lehrbube
__________________________________________________ _______________
Lehrbube ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.08.2009, 19:31   #10
fantomas1703
Fahrzeug: Audi A8
ich kenne einige gute Prins-Umrüster! bei Interesse schreib mir eine U2U!
und die machen wirklich gute Arbeit! das sind auch keine Re-importierte Anlagen sondern vom deutschem Inporteur!
Zufrieden? na siggi!
für mich gibtb es keine bessere Autogasanlage! wenn sie vernünftig eingebaut und eingestellt wurde wirst Du sehr lange an Ihr erfreut sein!
Dann macht das sparen auch richtig Spaß ;-)
Grüsse
Thomas
Gas-Antrieb: LPG-Einbau Umkreis vechta Evil_Elvis BMW 7er, Modell E32 4 06.01.2008 19:36
Fahrwerk: Straßenlage nach LPG-Einbau? Morg BMW 7er, Modell E38 2 06.08.2007 20:32
LPG einbau in Niederbayern aber wo ??? gangsta@7er BMW Service. Werkstätten und mehr... 1 29.07.2007 14:56
Gas-Antrieb: Bilder vom LPG-Einbau (BRC-Anlage) Erich M. BMW 7er, Modell E38 31 17.09.2006 18:04
Gas-Antrieb: LPG-Einbau 728i termi BMW 7er, Modell E38 11 14.12.2005 23:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:12 Uhr.
