| Modell E65/E66 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
|  |    - Anzeige -
		|  13.11.2009, 02:05 | #1 |
	| Schööön 7er fahren,wa ?
Fahrzeug: E65 N62
				 Spiegelglas tauschen. Wie?
 Wie wechsele ich mein Spiegelglas im Aussenspiegel auf der Fahrerseite. Habe einen Elektrochromspiegel |
		|  13.11.2009, 08:50 | #2 |
	| Magic 7
Fahrzeug: 745i E65
 Der ist nur eingclipst, aber Vorsicht beim abmachen, die Kabel hinten dran lassen nur einen geringen Spielraum zu. Beim dranclipsen musst du viel Druck anwenden, aber vorher schauen das die Führungen/Klammern hinten am Spiegel an der richtigen Stelle sind.
 Olli
				 Geändert von SLer (13.11.2009 um 09:22 Uhr).
		|  27.08.2010, 23:20 | #3 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E65-745i (12.01)
 Hi!
Steht bei meinem auch bevor! Das linke Spiegelglas ist braun angelaufen (defekt) und ich hab ein neues schon aus dem Internet besorgt.
Gibt es eine genaue Art wie man vorgeht beim ausclipsen?
Beim Audi C4 hatte ich mal von der falschen Seite gehebelt und dadurch die Halterung dahinter beschädigt
Das neue Glas einfach dann anstecken und mit Gefühl randrücken?
Hoffe das neue geht dabei nicht kaputt.... |
		|  27.08.2010, 23:26 | #4 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E65-745i (2002)
 Spiegel gans nach unten und von oben vwäs breiteres zwischen glas und plastik rein und einfach raushebeln. Lieg dir aber auf plastik etwas zu kratzschutz drauf. Einbauen, nur reindrücken. |
		|  27.08.2010, 23:29 | #5 |
	| Erfahrenes Mitglied
Hoffe das neue geht dabei nicht kaputt.... |  hab auch irgend wo richtige anleitung von bmw. Wen interesse teile dein email mit. |
		|  29.08.2010, 13:53 | #6 |
	| Erfahrenes Mitglied
 So, hat einwandfrei geklappt!
Danke nochmals für die Anleitung
Hier ein Bild:
		|  26.11.2011, 19:45 | #7 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: BMW 750i Bj 07/2006, Saab 900 II Cabriolet Bj 06/1995
				 spiegelglas tauschen anleitung
 hey askade, habe grad gelesen, dass du die anleitung von bmw hast um das spiegelglas zu tauschen.könntest du mir die vllt. schicken?
 Das wäre super!
 Schönes Wochenende noch!
				 Geändert von konz (26.11.2011 um 20:22 Uhr).
		|  19.02.2014, 23:31 | #8 |
	| Neues Mitglied
Fahrzeug: E65-735i
				 Glas
 Kannst du mir bitte ne anleitung schicken. Es geht um aussenspiegel. |
		|  25.05.2014, 19:44 | #9 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: F01-740xd (11.13)
				 Spiegelglas Beifahrer
 Hallo zusammen,
so, mein Spiegelglas Beifahrer ist zentral auch etwas beschlagen. Beim Freundlichen rät man mir das Auswechseln zu lassen, ist aber nicht ganz billig, allein das Glas kostet wohl schon 230-250 Euro :-)
Kann mir jemand helfen, auf was ich genau achten muss? Rechts gibt es so einen Streifen (Toter-Winkel). Beheizt ist das Teil wohl auch. Gibt es nun viele verschiedene Modelle?
Hat noch jemand diese Einbau-Anleitung? Das wäre wirklich ganz toll
Danke im voraus und Grüße |
		|  22.12.2024, 11:14 | #10 |
	| Neues Mitglied
Fahrzeug: E65-2001
				 Anleitung
 Hallo kannst du mir bitte diese Anleitung für den Spiegelglas Einbau sendenLG
 Hans Leitner
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
