Mängel:
Stoßstange hinten gehört lackiert, nicht mehr so schön
TÜV (Pickerl) bis 5/2018. Also ist zumindest die Überprüfung vorhanden.
Laut Besitzer hatte der Motor nie ein Problem und alles ist in Butter.
Gibt es speziell bei der Langversion heikle Dinge? Müsste man auf etwas Bestimmtes Acht geben? Wie gefällt euch der Wagen?
Schau im Mottorraum ob Öl oder Kühlwasser spuren vorhanden sind.
Schau auf der Wasserpumpe ob sich Grüner Schleim gebildet hat.
Das selbe beim Öl deckel, schau ob da gelber Schleim vorhanden ist, falls ja ist das Zeichen auf sehr viel Kurzstrecke oder Undichtigkeit im System.
Schau das beim Motor keine Kettengeräusch zu hören ist im gleichmässigen Abstand.
Bei der Probefahrt achten auf Getriebe muss sauber schalten.
Hardyscheibe auch prüfen ob bei stärkerer Bremsung einen Ruckt gibt.
Schau das auch alles Knöpfe funktioneren, elektrische Sitze, sitzheizung, kühlfunktion und das die Klima keine Geräusche macht.
Und wieviel km ist der Wagen gelaufen ?
Vom Fahrersitz her schätze ich den Wagen auf 200‘000 km + -
Daran habe ich natürlich schon gedacht. Besitze auch einen 750i E38, vorher 740i E38. Also ganz neu bin ich auf dem Gebiet nicht, aber unerfahren mit dem E65/E66.
Für 288‘000 km macht der Wagen einen sehr guten Eindruck.
Und schau ob der Wagen im warmen Zustand auch ohne Probleme/Zögerung anspringt.
Und Schau das vom Fahrwerk nichts knarzen tut oder sonstiges.
Falls der Wagen Dynamic Drive hat, kostet nen aktiver Stabi knapp 1500 Euro.
An dem könnte es nachher beim TÜV scheitern
Und den VSD Test machen wenns geht. Also warmfahren und dann 5 minuten im stand stehen lassen und kräftig gas geben und schauen ob eine Wolke hinten rauskommt.
Frag direkt den Besitzer nach dem Ölverbrauch mal an
Hast auch eine Link zum Inserat ?
PS: Das M Logo würde ich sofort entfernen vom Kühlergrill. Sieht einfach beknackt aus bei Fahrzeugen die kein M sind meiner Meinung nach.
Fahrzeug: BMW 745(E65)Bj.02/02; EZ 03/03(Prins VSI); BMW Z3 2.8 Bj. 10/98; BMW X3 3.0 Bj. 12/2003(Prins VSI)
So wie es aussieht passt auch die Mittelkonsole nicht zu den Sitzen, oder umgegehrt.
Die Mittelkonsole hat anscheinend den Knopf für die Sitzbelüftung, aber keine Sitze mit perforiertem Leder, also kann da auch nichts Lüften.
Dir VIN wäre da ganz hilfreich um die Ausstattung zu überprüfen.
Gruss Ralf
wer bis zum Hals in der Scheisse steht, sollte den Kopf nicht hängen lassen \m/
Aktueller Durschnittsverbrauch:
Gruss Ralf
Das mit den Sitzen dachte ich auch, aber denke das man da die Löcher in den Sitzen nicht sieht wegen der schlechten Bild Qualität.
Sitze ohne Kühlfunktion, also ohne löchern würden bei 300‘000 km um einiges schlimmer aussehen.
Hat definitiv keine Sitzbelüftung. Ich habe sie und mein Leder sieht dank der Belüftung aus wie neu nach 320000 KM. Muss echt an den Löchern im Leder liegen, die den Sitz irgendwie schonen.
Wobei, wenn man die hintere Sitze anschaut, sieht fast so aus, als wäre da Belüftung...hmmmm...müsste man in echt sehn.
Und auf dem Rücksitzbild sieht man an der rechten unteren Ecke ein Stück von der Vordersitzlehne, dass sieht echt aus wie Belüftung.
Da wird zu 100% härteres/widerstandfähigeres Leder verwendet, da man ja Löcher schneiden muss.
Widerspruch Euer Ehren!
Wenn du auf die Schalter an der Mittelkonsole schaust - dann hat er sowohl vorne wie auch hinten Belüftung und dieses Aktiv-Dingsbums.
Er hat nämlich die 3 breiten Taster untereinander neben den Tastern für das Sitzmemory.
Allerdings vorne schaut es wie Glattleder ohne Belüftungslöcher aus.
Hinten ist es eindeutig das gelochte Leder.
@TE - lass Dir doch einfach die VIN geben .....
