Alt 23.11.2024, 16:27   #1
Jukimoon
Fahrzeug: E65- 730D, 2007
Standard Dichtringe vacuumpumpe
Servus. Mein auto schreit " Erhöhte Emissionen"
Agr steuer einheit gewechselt, fehler gelösch, kein erfolg.
Leistung verlist habe ich auch nicht.
Vacuum pumpe macht ein zig geräusch, denke enzweder pumpe tauschen oder ringe. Leider finde keine dichtungen im Inet. Kennt jeman die durchmesser? Brauche ich dringwnd, sonst muss ich neue pumpe von vaico kaufen 114 euro in Aktion gerade.
Wenn nicht hilft schaue AGR schliessventil wurde nie gereingd oder tauscht. Verwirbelungsflügeln wurden bei 80k abgebaut.
Lg Juk
Jukimoon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.11.2024, 18:52   #2
nesi
Benutzerbild von nesi
nesi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.11.2024, 07:52   #3
Jukimoon
Danke viel mals.
Was glaubst du, wenn die Pumpe klappert, hilft es die dichtungen auszutauschen, oder lieber schon gleich die ganze Pumpe?
BG
Alt 24.11.2024, 08:33   #4
nesi
Da kann ich leider nix zu sagen, aber es ist ja schnell getauscht, komplet wechseln kannst ja immer noch, falls es nicht hilft.
Alt 24.11.2024, 09:05   #5
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Wenn die Vakuumpumpe klappert, würde ich sie einfach einmal ausbauen und checken.
Wenn sie ausgebaut ist, kannst Du den Flügel von Hand drehen und checken, ob Du etwas hörst.
Ich tauschte auch beide Ringe der Vakuumpumpe, weil undicht, aber Geräusche machte die absolut nicht.
Nachtrag: Ist der Unterdruckschlauch ok? Der geht, soweit ich mich erinnere, über viele Kurven von der Pumpe zur Abgasklappe. Oder wars das Ventil im Kofferraum? Weiß nicht mehr.
Und an den Reinluftkanal geht auch ein Unterdruckschlauch.Wenn der ab ist, spinnt der Wagen.
Gruß Achim
Geändert von Puddlejumper (24.11.2024 um 09:28 Uhr).
Alt 07.12.2024, 11:17   #6
Jukimoon
Danke dir.
Wollte noch was fragen. Um ein fehler zu beseitigen dachte ich zuerst dass zu reparieren wo ich selbst weiss dass probleme gibt und zwar:
Luftfilter gehäuse obere schraube von Service wurde abgebrochen und ist daher ober undicht, da nich aufliegt. Habe was gebastelt damit ich dicht bekomme abe noch nicht durchgeführt, wollte gleichzeitig Luftfilter prüfen ob richtig sitzt.
Pumpe komplett austauschen, da sowieso undicht, habe eine schon da.
SG für glühkwrzen tauschen, da jede fehler laut Comp. aufweist.
Das habe ich alles vor gehabt Heute zu machen, weil in Wien + 8 grad und sonnig ist, aber die Motor Lampe hat sich plötzlich Heute als ich von Einkauf zurück fuhr, aus gegangen. Von sich selbst. Habe nichts verändert. Seltsamm. Jetzt weiss nicht woran es überhaupt hängte das Auto Höhe emissionen schrieb.
Motorraum: M70 ESV Dichtringe HeinrichG BMW 7er, Modell E32 29 22.08.2016 09:57
N62 735 Dichtringe Kerzenschächte N1ght St4lk3r BMW 7er, Modell E65/E66 5 29.04.2015 03:39
Motorraum: Ölverlust an der Vacuumpumpe Frieda07 BMW 7er, Modell E65/E66 6 09.09.2012 07:54
Dichtringe Hydraulikpumpe? bajowa BMW 7er, Modell E38 10 17.06.2009 07:46
Heizung/Klima: Was sind das für Dichtringe? christian 72 BMW 7er, Modell E32 0 16.05.2008 14:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:06 Uhr.
