14.03.2011, 16:47
Martin
Fahrzeug: E65-735i (3.2003)
Blinker spinnt total!!!
wenn ich nach links blinken möchte, blinkt der Blinker extrem schnell. Es wird auch angezeigt, das der hintere linke Blinker defekt sei. Das komische ist, das er blinkt, zwar schnell, aber er blinkt. Kein Blinker ist defekt. Das Warnblinklicht blinkt völlig normal!!!
Ich komme gerade von BMW, da ich dachte das evtl. doch die Birne ne Macke hat. Der Freundliche meinte, dass die Birne in Ordnung ist. Er fummelte hinten links rum und plötzlich blinkte er überhaupt nicht mehr. Er schlug ein Termin vor zum auslesen des Fehlers.
Ich mich also auf die Heimfahrt gemacht und der Blinker ging wieder schnell. Nach einem kurzen Moment blinkte er auch wieder normal.
Jedes mal wenn ich jetzt morgens einsteige, blinkt der linke Blinker schnell. Nach 0,5 - 1 km blinkt er dann wieder normal.
Kann es sein, dass es an der Batterie liegt, die demnächst ausgetauscht werden muss?
14.03.2011, 16:49
Hamann7
Kontroliere mal die Blinkerbirne wo der fehler im Cockpit kam,kontackte säubern und eine neue Birne rein.
MFG LAKI
14.03.2011, 16:59
Mr. Diesel
Denke auch... Nur ein Kontaktproblem. Warum der  erstmal an Rechner will ist mir total schleierhaft. Scheinbar können die nicht mal mehr ne Birne ohne DIS wechseln...
14.03.2011, 17:04
Martin
14.03.2011, 17:07
Hamann7
Trotzdem,birne raus,kontackte kontrolieren und am besten 2 neue Blinker-birnen einbauen.
Die fassung des Blinkersteckers könnte korodiert sein.
MFG LAKI
14.03.2011, 17:29
Dieselfetischist
Fahrzeug: E65-745d (11.2007)
Die Autoschlange ist die einzigste Schlange der Welt, die das Arschl... vorne hat!!!!!!
14.03.2011, 17:50
Martin
Danke für die Hilfe, werde Eure Ratschläge befolgen.
Was kann es sein, wenn im Radio Modus hin und wieder der Ton für eine Sekunde ausfällt??? Bei CD ist alles prima, nur bei Radio ist ab und zu eine Unterbrechung von einer Sekunde zu bemerken.
14.03.2011, 17:56
Hamann7
Hast du dir andere Angel-Eyes verbaut,könnte auch am ASK liegen,oder am Antenen-Diversity.
MFG LAKi
14.03.2011, 18:20
Martin
Ne noch nichts anderes verbaut. Habe immer noch ein defektes Standlicht. Werde da am Wochenende ran gehen.
ASK?
Und was meinst Du mit Antennen-Diversity?
14.03.2011, 21:53
Hamann7
Geändert von bmw-master1979 (14.03.2011 um 22:03 Uhr).
