Modell E65/E66 |
04.10.2018, 10:49
Strahlemann
Fahrzeug: E66 745Li (N62 4,4) VFL
Keine Zündfunke, N62 Motor startet nicht , Anlasser dreht!
Hi, ich hatte vor einem Jahr ähnliche Probleme hier war nach umfangreicher Fehlersuche die CAS als Verursacher gefunden.
Sie gab die Spannung für das Zündspulenentlastungsrelais nicht frei.
Daher war der Stecker (Stecker X60091 2-polig grün) welcher vom IVM zu den Zündspulen führt auch ohne Spannung!
https://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=228544
Aktuell ist auch keine Spannung auf dem (Stecker X60091 2-polig grün) doch nun führt ein manuelles auflegen der Spannung leider nicht zu einem Start :(
Im DME Fehlerspeicher stand „VVT Leistungsversorgung“ kommt nach dem Löschen aber nicht wieder. Ansonsten keine relevanten Fehler gefunden, auch im CAS nicht.
Auspuff stinkt extrem nach Benzin, daher ist wohl einspritzseitig alles OK.
Geändert von Marek75 (04.10.2018 um 12:18 Uhr).
Grund: Falsch gemessen
04.10.2018, 11:06
Ist im FS nixt hinterlegt?
Kandidaten:
-KWS
-NWS
-Kalte Lötstelle im IVM
-CAS
04.10.2018, 11:13
Hamann7
Wird wohl die wegfahrsperre aktiviert sein.
Mfg Laki
04.10.2018, 12:15
Jedem das Seine
schonmal versucht mit dem Zweitschlüssel zu starten?
nicht das die FB nen schuss hat.
04.10.2018, 12:20
Strahlemann
Aktuell ist keine Spannung auf dem (Stecker X60091 2-polig grün)
Ein manuelles auflegen der Spannung führt leider nicht zu einem Start :(
Leider startet er mit Zweitschlüssel auch nicht.
Würde denn bei Fehlern mit der Wegfahrsperre, Kurbelwellensensor bzw. Nockenwellensensor der Fehlerspeicher einen Eintrag bekommen?
04.10.2018, 13:07
Strahlemann
Habe gerade den Pin6 vom Stecker X6011 prüfen wollen (Signalleitung vom CAS zum IVM) – Ansteuerung Zündentlastungsmodul.
Und jetzt startete er, als ob nichts gewesen wäre.
Sieht mir nach einem Wackler aus, aber an welcher Stelle…
Im Cockpit steht jetzt in rot „Reifenpanne hinten Links“
Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
E66 startet nicht mehr, Anlasser dreht!
Marek75 |
BMW 7er, Modell E65/E66 |
15 |
01.10.2017 20:10 |
Anlasser dreht, Auto startet nicht
MrGerlingsen |
14 |
10.05.2017 19:20 |
750i Komfortstart startet nicht, Anlasser dreht nicht
Jan_L |
29 |
18.10.2016 07:24 |
Motorraum: Anlasser dreht, aber Motor springt nicht an
llhelbig |
BMW 7er, Modell E23 |
44 |
18.03.2013 16:05 |
Anlasser dreht durch, Motor startet nicht
esau |
5 |
10.09.2011 05:21 |
