| Modell E65/E66 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
|  |    - Anzeige -
		|  15.11.2018, 16:16 | #1 |
	| Neues Mitglied
Fahrzeug: E65 730d
				 730d keine Leistung
 Hallo ist mein erster Beitrag.Inder Suche hab ich nicht direkt was gefundenMein 730d 11 2002 hat kam Leistung .Ladedruck ist voll vorhanden .Untenrum bis ca 2500 3000 u Min zieht er . Bei ca 160 ist Schluß .Tritt man dann das Pedal voll durch geht die Verbrauchsanzeige auch so gut wie gar nicht hoch.
 Fehler eigentlich nur Abgasrücksteller  (keine Ahnung,wenn das das AGR Ventilseinsoll das wurde mit ner Vakuumpumpe getestet.Gegt auf und zu. Vakuum vom Motor liegt auch an) Glühsteuergerät   und Umweltsatz  was auch immer das ist.
 Leerlauf sehr ruhig .Springt sofort an warm und kalt.
 Son Twingo zieht einen in der Beschleunigung ab 80 ab.
 Bin ratlos
 Danke im voraus  Pascal
				 Geändert von Kampffisch e65 (15.11.2018 um 17:05 Uhr).
		|  15.11.2018, 16:22 | #2 |
	| Jedem das Seine
 Hi
 stecke den Luftmassenmesser ab, wenn er danach gut läuft ist der defekt, aber besorge Dir nen originalen und kein zubehörschrott.
		|  15.11.2018, 17:02 | #3 |
	| Neues Mitglied
Fahrzeug: E65 730d
 hab ich versucht keine Änderung
 Achso  Abgasrücksteller steht auch im Fehlerspeicher.
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
