05.02.2017, 17:39
Fahrzeug: 730d
730d Bordcomputer, Uhrzeit, Datum, Totalausfall
Hallo ihr lieben,
Ich hab seltsames problem mit meinen e65 730d 218ps bj 2004!!! Nach ca. 3 monaten standzeit mit abgeklemter batterie geht plötzlich mein bordcomputer,radio + cd wechsler, uhrzeit, datum, fahrzeugcheck und sogar die serviceanzeige nicht mehr?!
Er zeigt im bordcomputer keine werte mehr die uhrzeit und datum lässt sich nicht einstellen?! Er nimmt die cd rein spielt sie aber leider nicht ab? Radio lässt einfach nicht einschalten? Sprachdteuerung und töne funktionieren auch nicht :(
Habt ihr ne idee was es dein kann??? Bin über jede hilfe dankbar :(((
05.02.2017, 17:48
Welchen Ladezustand hat denn die Batterie jetzt nach 3 Monaten?
hast das mal kontrolliert?
also Leerlaufspannung - und anschließend die Spannung, wenn du das Fahrzeug angeschaltet hast - also Zündung an.
Du hast nix darüber geschrieben ob das Fahrzeug denn startet .....????
18 Jahre Mitglied im Forum: 18.08.05 - 17.08.23
05.02.2017, 17:55
Fahrzeug: 730d
Es ist ne neue varta drin 95ah. Fahrzeug läuft ansonsten ganz normal...hatte zuvor kein problem mit der elektrik!
05.02.2017, 18:05
Fahrzeug: 760i (07/2006)
I-Drive spielt wahrscheinlich auch verrückt?
05.02.2017, 19:33
Fahrzeug: 730d
Nein das i drive funktioniert auch problemlos und reagiert ganz normal!
05.02.2017, 19:34
Fahrzeug: BMW E65 750i 12/05 Monacoblau
Ist die Varta registriert?
05.02.2017, 21:03
Fahrzeug: 730d
Die neue Batterie ist bei bmw codiert ja aber geholfen hat es nicht :(
Der Fehlerspeicher wurde mit inpa gelesen und mehrfach gelöscht! Bmw verlangte für die fehlersuche mehr zeit und sie schätzten um die 500€ lohn -_-
Deshalb meine frage hier ewentuell kann mir jemand aus Berlin gerne auch um berlin helfen?
06.02.2017, 09:31
Fahrzeug: E85 , E65 RIP
Ist dein Auto ggf. im Transportmodus ?
Ich hatte das letztens probeweise über INPA mal aktiviert, da ging der Motor und alles normal aber Tacho + I-Drive Display ecc. war aus.
Einfach mal testen über INPA ob du den Transportmodus wieder deaktivieren kannst.
07.02.2017, 14:44
Fahrzeug: 730d
Mhhh check ich heute abend mal! Ich mach auch ein video....
12.02.2017, 21:49
Fahrzeug: 730d
Problem besteht weiterhin! Bin aber das Problem bissel näher gekommen! Erschreckenderweise war das Schiebedach undicht.Ich hab die Dichtung obenrum sofort gewechselt und möchte nun die regenrillen ewentuell mal mit Druckluft freiblasen. Weiss jemand wo diese ewentuell sitzen? Ich habe das Schiebedach geöffnet und nur ein paar Mini-Torxschrauben gesehen, die eine dünne Metallschiene ringsherum festhalten!Nach lösen dieser Torxschrauben konnte ich leider keine Regenrillen erkennen!Laut BMW gibt es aber welche hintenrum!
Weiss Jemand wie ich dort rankomme?
Ich muss das hauptsteuergerät ewentuell ersetzen da vermutlich dieser spinnt!!! Kann jemand ewentuell ein gebrauchtes neues Steuergerät neu flashen/Codieren?
Achso Video ist gemacht...lade ich nachher hoch!
Geändert von 325tdsTuning (12.02.2017 um 21:58 Uhr).
