09.02.2019, 18:09
VIELFAHRER
Fahrzeug: E 65 750 i (07)/ X 3 F25 / Mini R56 (11)
EDC Kabel am Federbein...
Moin,
Frage: wie bekomme ich das ETC Kabel vom vorderen Federbein ab ???
Ist das gesteckt ???
Will meine Ferdern wechsel. dazu müssen die Kabel ab....
Wie ...???
DANKE
09.02.2019, 20:21
Kein Teiletauscher
Ort: Adelöv in Schweden Heimat Mühlhausen Thüringen
Fahrzeug: 745i E65 Bj. 03/2002
Also ich habe das vor 3 monaten gemacht. Du musst das Kabel vorsichtig nach oben ziehen. Dann kommt eine graue Steckverbindung die machst du auseinander. Ich habe dann das kabel gesichert das esnicht wieder in den Federbein rutscht. Mach vorsichtig. Ich habe einen Stecker zerstört. Wenn das Kabel in den Stossdämpfer rutscht kriegst das sicher nicht wieder raus. Ich war dann gezwungen die Geschichte zu verlöten.Die stecker gibt es aber glaube zu kaufen.
Gruß Arrie
09.02.2019, 20:58
VIELFAHRER
Danke für die Hinweise.....
10.02.2019, 11:23
Kein Teiletauscher
Das Federn wechseln ist kein Hexenwerk. Vorne musst du nicht viel weg schrauben. Ich weis nicht mehr genau entweder Spurstange oder Koppelstange brauchst du nicht abschrauben.Auch der Dämpfer muss nicht raus. Kannste wunderbar zur seite weg klappen. Du musst auch nicht zu zweit sein. Das einfädeln der Dämpfer hinten ging ganz leicht. Hinten aufpassen auf die ABS Kabel beim ausbauen der Radhausverkleidung. Die müssen raus. Ob die vorne auch raus müssen weis ich jetzt nicht mehr. Auch der Behälter hinten rechts unter der Verkleidung. Glaube das ist die Tankentlüftung.
Ansonsten wenn alles gut los zu schrauben geht und die ein Schrauber bist geht das relativ fix. Ne Stunde pro Feder. Ich hatte keine Bühne. Alles mit Böcken gemacht.
Gruß Arrie
10.02.2019, 11:28
VIELFAHRER
Die Dämpfer müssen schon raus.....
ist doch ein Federbein .....
Grüße aus Berlin
10.02.2019, 11:28
Hamann7
Gruß Arrie
Beides kann drin bleiben,wenn man die Querlenker abschraubt
MFG LAKI
10.02.2019, 11:35
VIELFAHRER
mir geht es um die EDC Kabel, die oben am Stoßdämper sind. Wie man die am besten unbeschädigt abbekommt.....
10.02.2019, 11:47
Kein Teiletauscher
Hochziehen Stecker auseinander und fertig. Gegen wieder reinrutschen sichern. Stoßdämpfer vorne muss nicht raus. Siehe Fotos von Laki.
10.02.2019, 11:50
VIELFAHRER
kann ich nicht richtig erkennen auf dem Bild, hat er nur den Querlenker abgenommen??? keine Bremse nix ???
Das wäre ja Easy....
10.02.2019, 11:55
VIELFAHRER
hast du die Federbeine nach außen weggeklappt ?
Bremsschlauch alles dran gelassen ???
