Alt 21.07.2020, 16:09   #1
Mafia 1988
Diplomatenfahrzeug-Fahrer
Benutzerbild von Mafia 1988
Ort: Düsseldorf(D), Rhein-Erft-Kreis(BM), Istanbul(TR) und bald Basel(CH)
Fahrzeug: BMW 750Li E66, Ford Puma ST-Line X, BMW 118i E87, Opel Astra H, Chevrolet Spark
Standard Heckrollo fällt runter
Hallo zusammen,
Hab heute festgestellt, dass mein Heckrollo nicht mehr oben war, aber die Gestänge rechts und links schon. Das Gestänge lässt sich ein und ausfahren jedoch nimmt er das Rollo nur ein Stück mit hoch und lässt es dann auf die Hutablage runterknallen und Gestänge fährt normal hoch. Sind wohl die plastikhaken gebrochen die auf der Schiene der querstrebe aufliegen.
Jemand ne Idee wie man das am besten reparieren kann ohne ein komplettes Heckrollo zu kaufen? Hatte das auch schon jemand so ähnlich?
Link zu meinen Büchern:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.amazon.de/stores/author/B0DXXL9GV9?
Mafia 1988 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.07.2020, 17:54   #2
Mafia 1988
Hab die kaputten Clips als Einzelteil gefunden. Wisst ihr ob man die einfach so austauschen kann und einfach geht?
Wo ist der Unterschied zwischen den beiden?
Dateityp: jpg BA994C86-0628-4C28-95DA-DAE0014554C5.jpg (59,2 KB, 58x aufgerufen)
Dateityp: jpg 2A5FEE02-7B32-4ADC-B033-E7430EF5B64A.jpg (56,8 KB, 45x aufgerufen)
Alt 21.07.2020, 20:29   #3
Markus525iT
Das müssten die sein.
Markus
Alt 21.07.2020, 20:35   #4
Mafia 1988
Das sind doch die Teile die an der Heckscheibe aufliegen oder nicht? Die Teile sind ja noch heil, es sind nur die Verbindungsstücke von den horizontalen Streben zu der Querstrebe mit der Schiene kaputt. Hab versucht ein Foto davon zu machen aber man erkennt das nicht aber die Teile bzw. Der Haken sieht aus wie die auf meinem Link...
Alt 21.07.2020, 20:43   #5
Mafia 1988
Hab jetzt das Bild aus dem Internet. Es sind die markierten Verbindungen gebrochen. Die Teile sind auf einer Schiene in der oberen Strebe befestigt und mit einem Gelenk mit den vertikalen streben verbunden.
Sind das dann die aus meinem Link? Wollte halt mal sicher gehen aber die Endstücke von dir sind es glaub ich eher nicht aber kp 🤔
Dateityp: jpg 8AE0F827-079C-48FC-BA1D-4A78CC231955.jpg (99,3 KB, 75x aufgerufen)
Alt 27.07.2020, 16:28   #6
swolfram
Benutzerbild von swolfram
Fahrzeug: E65 745i (12/03)
Das müssten die Teile sein, die oben abgebildet sind. Bei mir ebenfalls auf beiden Seiten gebrochen, muss diese noch wechseln, gekauft habe ich die schon.
Leider kommt man nur ran, wenn das Rollo draußen ist.
swolfram ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.02.2022, 14:35   #7
illivanilli
Langjähriges Mitglied
Benutzerbild von illivanilli
Fahrzeug: 740Ld G12 LCI, 740i E65 LCI mit BRC-Anlage, 850ci, Z4 3.0 & Mercedes 240d W123
Frage Heckrollo defekt
Hallo Forumler,
gibt es eine Reparaturanleitung für das Heckrollo im E65.
Beim E32 habe ich es bereits selbst repariert, aber für unseren E65 finde ich keine Anleitung.
Bei uns sind die Halteösen auf beiden Seiten gebrochen
Ich weiß auch nicht, ob ich das Heckrollo lieber einfahren soll oder ob ich die angetriebenen Arme draußen lassen soll?!
Wäre super, wenn jemand einen Tipp hätte.
Vielen Dank schon mal und allzeit gute Fahrt
illivanilli ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.03.2022, 14:49   #8
illivanilli
Ausrufezeichen
Hallo Forumler,
anbei zwei Photos von den gebrochenen Verbindungsstücken vom Heckrollo:
Vielleicht hatte jemand schon mal das gleiche Problem und hätte einen guten Tipp für mich
Was hat der genietete Reparatursatz für Vorteile?!
Hier wäre ein billigerer Reparatursatz.
Vielen Dank für die Tipps.
Dateityp: jpg 20220302_133937.jpg (89,3 KB, 58x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20220302_133954.jpg (92,9 KB, 47x aufgerufen)
Geändert von illivanilli (02.03.2022 um 15:57 Uhr).
Alt 02.03.2022, 19:55   #9
stompy0815
Benutzerbild von stompy0815
Fahrzeug: E66-740Li (02.2008)
ich hatte letztes Jahr das gleiche Problem, ich hab mir die "billige" Variante besorgt, die andere kannte ich da noch nicht. Ich denke du solltest besser die genietete nehmen, denn die Dinger müssen ja irgendwie verbunden werden. Hab es mit einer kleinen Schraube gelöst, ist aber nicht so gut.
Die Teile, die noch in den zwei Stangen drin stecken habe ich nur mit etwas Gewalt und ner Zange raus bekommen, neue rein ging leichter.
Zuerst musst du aber die abgebrochenen Gleiter aus dem Quer-Profil heraus bekommen. Dazu die zwei Kreuzschlitz-Schrauben, die auf Deinem Foto zu sehen sind, ein paar Umdrehungen lösen und dann kannst Du die Endstücke zur Seite raus nehmen. Neu Gleiter rein, Endstücke wieder drauf und Schrauben wieder anziehen.
Aber aufpassen: bei mir war die Kunststoff-Abdeckung die als Abschluss über dem Rollo drauf ist so spröde, dass die Schrauben rausgebrochen sind (das sind die mit Torx auf dem Foto) --> meine Abdeckung hab ich erst mal mit Klebeband fixiert --> die Blende ist dann nicht mehr zu retten. Könnte sein dass die am Ende gelöst werden müssen um das Endstück mit dem Rädchen raus zu bekommen, kann ich nicht genau sagen, da war meine Blende ja schon vorher defekt.
Am Ende müsstest Du noch die Teile wieder in die Stäbe rechts und links rein stecken. Da kommst nur blöd ran, weil das dann zwischen Glas und Rollo ist. War bei mir bisschen anders, weil ich da dann erst noch die Schraube reinfummeln musste. Vielleicht gehts auch besser wenn Du den Rollo wieder einklappst. (Am besten zu zweit, einer der hinten den Rollo sicherert dass da nix kaputt geht)
Oder anderer Plan: Hutablage komplett ausbauen, schien mir aber zu aufwändig
Ich hoffe das hilft etwas
Gruß, Michael
stompy0815 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.03.2022, 20:42   #10
illivanilli
Top!
Hallo Michael,
vielen Dank für deinen äußerst ausführlichen Reparatur- bzw. Erfahrungsbericht
Das bestärkt mich in meinem Willen der eigenständigen Reparatur
Meine Frage wäre jetzt noch, ob es andere Forumler ebenfalls so repariert haben oder ob ich doch lieber die Hutablage entfernen sollte
Vielen Dank und allzeit gute Fahrt
Karosserie: Beifahrertür fällt runter Mafia 1988 BMW 7er, Modell E65/E66 1 28.02.2015 22:39
Motorraum: Wie bekomme ich die Ansaugbrücke am M60 runter? Bmwkrank BMW 7er, Modell E32 34 25.10.2009 18:56
Notlaufprogramm, Bimmer fällt auf 100 km/h runter Carlton BMW 7er, Modell E38 32 23.01.2009 14:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:54 Uhr.
