![](layout/start02.jpg)
![](layout/whitepixel.gif)
![](layout/shadow.gif)
![](http://www.7-forum.com/templates/images/e65klein.jpg) |
![](layout/start01.gif) |
![](layout/clearpixel.gif)
30.06.2019, 18:35
Freude am gleiten
Fahrzeug: 750i Special Edition Exclusive XD3 (LPG Prins) BJ 05.2007 (e65)
Anleitung Spiegelkappe / Spiegel zerlegen
Hallo gemeinde,
mir ist jemand gegen den Außenspiegel gefahren und abgehauen :/
Gott sei dank ist nicht viel kaputt gegangen. Die Spiegelkappe ist ab und ziemlich verkratzt und von den Haltern für die Spiegelkappe ist einer gebrochen. (Dieses Teil hier https://www.pelicanparts.com/More_Info/511600165)
Ich habe mir nun eine neue Kappe und den Clip / Halter besorgt.
Allerdings stehe ich nun vor der Herausvorderung den neuen Clip zu verbauen und bin etwas überfordert. So wie ich das sehe muss dazu der ganze Spiegel zerlegt werden?
Hat da zufällig jemand eine Beschreibung / Anleitung für? Über die Suche finde ich nur Dinge für das Glas bzw Abbau des Spiegels
Danke und und frohes Schwitzen
e38
30.06.2019, 21:18
Kein Teiletauscher
Ort: Adelöv in Schweden Heimat Mühlhausen Thüringen
Fahrzeug: 745i E65 Bj. 03/2002
Mach mal bilder. Ich weiß nicht was du mit Spiegelkappe meinst. Meiner ist auch zerkratzt weil so ein hirni daran hängen geblieben ist und sich verpisst hat.
Gruß Arrie
01.07.2019, 08:13
Freude am gleiten
Guten Morgen,
hier sieht man eigentlich ganz gut was ich meine.
Die Clips / Halter sind die Nummer 6.
Mit Kappe meine ich das lackierte Außenteil. Unten im Bild die Nummer B.
Diese ist mit 4 von den Haltern befestigt, wovon bei mir einer defekt ist. Mit 3 hebt es auch, aber zB nicht in der Waschanlage beim Trocknen ![Augen-Rollen](images/smilies/rolleyes.gif)
Daher möchte ich den defekten Halter austauschen.
Im mitleren Bild bei der Nummer 5 sieht man auch die Löscher für die Halter, wo man von hinten (bzw. von der Motorhaube aus gesehen) aber den Halter nicht einstecken kann. Daher meine Vermutung, dass der Spiegel zerlegt werden muss und der Halter von der Seite des Glases getauscht werden muss
Danke und Gruß
01.07.2019, 22:25
Fahrzeug: G11 / 750iX 5/2017
Hallo Sebastian,
die Halter welche die Kappe halten, werden von Hinten eingesetzt. Da deine Kappe ja ab ist, ist das ja gut so.
Günther
02.07.2019, 07:57
Freude am gleiten
Zitat von Selbstfahrer
Hallo Sebastian,
Günther
Hallo Günther,
kannst du mir auch kurz erklären wie? Ist vlt ne doofe Frage aber ich habe schon herum getetrist und bekomme das Ding nicht in das Loch.
Der Clips hat oben und unten feste Stege bzw Nasen und nur seitlich flxible Nasen. Das ist genau der Grund weshalb ich davon ausging, dass die von der Seite des Glases durch das loch geschoben werden und dann mit den flexiblen Nasen einrasten. Von der innen Seite würden ja dann die festen Stege halten.
Dank und Gruß
02.07.2019, 10:50
Freude am gleiten
So Thema hat sich erledigt.
Hab mich jetzt einfach Mal dran getraut ![Blinzeln](images/smilies/wink.gif)
Sobald das Spiegelglas draußen ist, kommt man an die Löscher für die Halter dran. Ist zwar ziemlich fummelig und vermutlich geht es einfach wenn man das Innere des Spiegels zerlegt aber ich hab es auch so hin bekommen....
Jetzt ist der Dicke wieder schön ![Ja](images/smilies/yes.gif)
Mal schauen wie es beim nächsten Mal in der Waschanlage läuft...
