Alt 08.01.2022, 17:38   #1
LuckyJacky
Fahrzeug: BMW E65, 735, Bj2002. DL96407
Standard Kühler mit Leitungen und Generatorhalter Dichtung Tauschen
Hallo euch allen und noch ein gutes neues Jahr, hoffe ihr seit alle gut reingerutscht
Ich muss meinen Kühler tauschen da etwas undicht.
Hierbei habe ich dieses fluoreszierende farbe dem kühlerwasser bei gemischt (tolles Zeug). Nach Durchsicht mit der Schwarzlicht Lampe habe ich mich entschieden gleich alle Leitungen/ rohre auszutauschen. (Wasserrohr wurde bereits Mal getauscht)
Frage1:
Wenn ich den Ölkühler tausche muss ich hier etwas beachten? Oder einfach raus und neuen dran?
Ebenso werde ich bei der Aktion auch die Dichtung der Generatorhalterung erneuern. Da er hier etwas Öl verliert.
Frage2:
Im ETK gibt es hierfür zwei verschiedene Dichtungen einmal die
12317507807
Und einmal
12317507808
Welche brauche ich den hier. Wo ist der unterschied Eventuell kann mir das jemand beantworten, wenn nicht kaufe ich einfach beide, sind ja nicht teuer.
Frage3:
Wenn ich das mache lohnt sich noch was wenn ich den Generatorhalter schon ab habe etwas zu tauschen?
Die Erläuterungen und Erklärungen hier im Forum habe ich natürlich gelesen und weiß was auf mich zukommt. Deshalb wäre ich dankbar wenn jemand dazu äußern würde ob man bei so einer (für mich) größeren Aktion gleich noch was mitmachen könnte sollte.
Werde dann auch eine bebilderte Anleitung einstellen wenn Interesse besteht.
Danke und Grüße
Daniel
PS: eventuell hat noch jemand eine Lüfterzarge (17117507977) die er los werden möchte.
LuckyJacky ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Abgasanlage: Kat tauschen! Welche Dichtung und Bolzen?! Bmwkrank BMW 7er, Modell E38 32 30.05.2025 10:15
Ölfiltergehäuse / Leitungen beim 750er tauschen H.B. BMW 7er, Modell E32 3 12.05.2012 22:45
Bremsen: Dichtung tauschen HBZ East-730i BMW 7er, Modell E32 3 01.03.2012 23:31
Fahrwerk: Niveau - Leitungen tauschen am Regelventil Gigazwerg BMW 7er, Modell E38 11 14.04.2011 23:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:03 Uhr.
