29.10.2009, 12:05
Fahrzeug: Cupra Born, VW Passat GTE Variant
Türgriffbeleuchtung
Moin!
An meiner Fahrertür geht außen die LED Beleuchtung nicht (alle anderen leuchten). Kann man die Leuchteinheit einzeln tauschen oder ist (mal wieder) ein neuer Türgriff fällig?
Matthias
29.10.2009, 12:07
Jedem das Seine
gibts einzeln, kostet 20€ nur mußte halt die Türverkl. komplett zerlegen...
Diverse Leuchten BMW 7' E65, 760i (N73) ? BMW Teilekatalog
30.10.2009, 04:00
Fahrzeug: 740i(2005)
hallo
die türverkleidung ist ruck zuck ab
abdeckung ab 4 schrauebn raus und rausklicken schon hat man sie in der hand
und die lampe ist dann raltiv in der mitte
nur das zusammenbauen ist extrem nervend am besten zu zweit machen
16.12.2019, 20:47
Fahrzeug: E65 745d ( 2007 )
Bei mir funzt die Hintere Rechte Leuchte nicht mehr.
Was bräuchte man da jetzt genau , werde aus dem Bild nicht schlau.
Für meinen gibt es die Nummer 11 und die 14. 11 ca. 45€ und die 14 über 100€.
Gebrauchter Türgriff mit der 14 gibt es für ca. 40€ im netzt. Würde da die 14 einfach umbauen.
Jemand am Facelift schon mal gewechselt ?
16.12.2019, 22:05
Du brauchst dazu die 14 und zwar die Version ab September 04
Zum Ausbau muss nur der Griff ab, die TVKL nicht.
Markus
17.12.2019, 06:14
Markus
Danke Markus.
17.12.2019, 20:45
Genau Markus.
Wenn LED nur Türgriff ab und wenn nicht LED dann muss die Türtafel/Türpappe ab.
