Alt 08.06.2004, 06:32   #1
Goose
Benutzerbild von Goose
Fahrzeug: 730d aus 09/2006
Standard Wer hat die Klimakomfort-Verbundverglasung?
Mich interessiert ob die Klimakomfort-Verbundvergasund dicker ist als die normale Verglasung? Kommt die an die alte Doppelverglasung heran???
Wie sieht es denn mit der Schutzverglasung diesbezüglich aus?
Goose
Jegliche Rechtschreib- und Grammatikfehler sind beabsichtig und unterliegen dem Copyright des Verfassers.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  >>>PIXS von der Goose-Station AR-2000 (Hauptsys)<<<
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  >>>PIXS von der Goose-Station CS-601 (Zweitsys)<<<
Goose ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.06.2004, 07:40   #2
charder
Fahrzeug: M5 F10
habe die Verbundverglasung. Diese besteht aus 2 Scheiben mit einer Folie dazwischen. Ist also etwas dicker ( ca 1mm)als die normale Verglasung aber nicht viel.
Bei der Schutzverglasung ist nur die Folie eine andere.
Im Gegensatz zur alten Doppelverglasung fehlt der Luftraum.
Habe sie hauptsächlich wegen dem Farbunterschied zwischen Front- und restlichen Scheiben genommen. Mich nervte es wenn ich Sachen durch die Frontscheibe leicht bräunlich sah und durch die Seite dann grünlich. Sehr gut zu sehen z.B. bei Schnee oder weißen Hauswänden.
Im Winter war auch weniger Kälte von der Seite zu vernehmen als bei meinem alten E38 mit normaler Verglasung. Im Sommer weiß ich noch nicht, da es bisher noch nicht so richtig warm gewesen ist.
Bei bedarf schau dir einfach mal einen 760 an, der hat die serienmäßig. Einfach Scheibe ein Stück runter machen und von oben draufschauen.
charder
charder ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.06.2004, 07:59   #3
Goose
Na dann bin ich mal gespannt. Ich habe meinen auch mit Verbundverglasung bestellt.
Dann habe ich vorletztes Wochenende bei meinem Freundlichen einen mit dieser Verglasung gesehen und war recht verwundert das diese so dünn ist. Irgendwie habe ich geglaubt die sollte dicker sein. Halt ähnlich der alten Doppelverglasung.
Daher wer ich jetzt unsicher ob dies die richtige Wahl war. Aber so wie Du das erklärst denke ich, dass ich die richtige Ausstattung gewählt habe.
Jetzt werde ich mal schaun wie ich die Zeit bis zum 02.07 aushalte... dann werde ich meinen abholen
Sind mit heute noch drei Arbeitstage dann bin ich nähmlich drei Wochen im Urlaub
Alt 08.06.2004, 09:45   #4
Monti
Fahrzeug: 745i (Bj. 5/04)
Das ist aber nicht die dunkle Verglasung hinten mit drin, oder? (Finde ich nämlich ziemlich schlecht.)
Monti ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.06.2004, 10:53   #5
Jinx
Benutzerbild von Jinx
Fahrzeug: X5 E70, 3.0 SD
Also ich habe hinten die Verdunkelung und finde sie recht nett - tangiert mich auch eher nicht, da ich so selten hinten sitze!
Der Jammer der Menschheit ist, dass die Narren so selbstsicher sind und die Gescheiten so voller Zweifel
Jinx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.06.2004, 14:08   #6
7er
Fahrzeug: 123d Coupé Performance (06.12)
@ HWL_Goose
Hallo!!!
Hast übrigens ein gutes Auslieferungsdatum (2.07). An diesem Tag wurde ich nämlich geboren
So gesehen kann also nichts mit deinem E 65 schief gehen!!!
7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.06.2004, 19:04   #7
Goose
Zitat von 7er
@ HWL_Goose
Hallo!!!
Das ist ja mal ein gutes Ohmen
Schwarze Scheiben habe ich hinten nicht. Diese Option gibt es nicht für die Verbundverglasung. Jedoch bin ich am überlegen ob ich dies nachträglich machen lasse. Allerdings bin ich mir noch nicht klar ob mir dass gefällt oder nicht. Ich werde erst mal abwarten.
Hat jemand vielleicht Bilder von einem schwarzen E 65 mit schwarzen Scheiben? Falls ja, bitte hier ins Forum oder an tgoldau@fass-braun.de
thxs schon mal!
Alt 10.06.2004, 06:59   #8
E65
Benutzerbild von E65
Fahrzeug: ab 5.04 E65 730d / ab 5.05 730d FL
in meinem E38 hatte ich auch die Verbundglasscheiben. Das der E65 mich aber auch ohne Doppelverglasung mit seiner Laufruhe überzeugen konnte habe ich darauf verzichten können. Ich glaube der Luftraum bei der "alten" Glasausführung ist nun durch eine Folie ersetzt worden. Das reduziert die Dicke auf mehr als die Hälfte bei gleichen oder besseren Eigenschaften.
Thomas
E65 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:04 Uhr.
