moin moin
melde mich hier mal mit einem neuen fahrzeug: ein e65 745i, war fast geschenkt daher habe ich mal das abenteuer gewagt eine mit unrundem lauf im stand zu kaufen.
als fehler war gespeichert zündaussetzer zylinder 5 und 8. habe dann einfach mal pauschal kerzen und spulen gemacht (bosch/ngk). dachte mir halt schaden kanns ja eh nicht, vielleicht hab ich ja glück ;-)
nach gataner arbeit lief er dann nur noch auf 3 pötten
. dann ca 25x fehler gelöscht, neu gestartet, stecker von den spulen ab und wieder drauf etc. jetzt laufen alle 8 zylinder wieder so wie vorher
als fehler der immer wieder kommt hat er jetzt noch drinn: DME Umgebungstemperatur (Code 00278A)
denke mal da sollte ich erstmal weiter ansetzen. weiss einer damit was anzufangen? hat das auto einen seperaten ansaugluft oder aussentemperatursensor für die DME ? habe im teileprogramm nix gefunden... oder ist damit der im LMM gemeint?
ich muss dazu sagen dass der aussentemeperatursensor der unter der stosstange sitzt noch nciht verbaut ist da da der stecker abgerissen ist. dafür hat er aber einen seperaten fehler drinn (Code 009C92)
ist das ein und derselbe sensor? hat ein fehlen dieses sensor solch gravierende auswirkungen auf den motorlauf?
mfg und danke schonmal für die hilfe
