Alt 15.09.2020, 18:50   #1
jamos
Benutzerbild von jamos
Fahrzeug: E65 750i FL, E38 735i, E46 Touring 325i @ LPG, BMW E12 528, E36 Cabrio 318i, Clubman S
Standard Anklappfunktion Seitenspiegel defekt. Fragen dazu.....
Hallo Gemeinde,
Am Wochenende werde ich meinen neuen gebrauchten e65 abholen. Die Anklappfunktion des linken Spiegels geht nicht mehr. Er fährt nicht mehr zurück (nur per Hand).
Reparatur Anleitung im forum scheint ja nicht der wahre Jakob. Jetzt ein paar fragen dazu.
Haben alle e65 diese Funktion? Kann ich also bedenkenlos einen gebrauchten kaufen?
Sind die Spiegel von VfL und Facelift identisch?
Kann man den Spiegel einfach per Hand verstellen oder geht da irgendwann alles kaputt?
Und zu guter letzt: wie demontiert man denn den aussenspiegel eigentlich?
Greetz
Ben
jamos ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.09.2020, 21:06   #2
bmw-master1979
Hamann7
Alle Spiegel passen.
Es gibt sie mit Abblend und Heizung, nur mit Heizung und ohne alles.
Memory ist auch extra, achte auf das Spender Fahrzeug
Es gibt sie in Shadow Line, Lackiert oder ohne.
Um sie zu demontieren, muss die Türpappe runter.
Mfg Laki
Alt 16.09.2020, 23:57   #3
jamos
Also ne Menge zu beachten. Werde ich berücksichtigen bei der suche.
Kannst du was dazu sagen was passiert wenn ich den Aussenspiegel immer manuell in seine richtige Position bringe?
Alt 20.09.2020, 22:17   #4
Selbstfahrer
Fahrzeug: G11 / 750iX 5/2017
Kannst du was dazu sagen was passiert wenn ich den Aussenspiegel immer manuell in seine richtige Position bringe?[/quote]
Irgend wann bist Du's leid und baust dir einen neuen dran.
Wie Laki schon erwähnte, was dein alter Spiegel hatte sollte der neue auch haben.
Wenn Du alles hattest, sollte der neue am Stecker 13 Pole / Leitungen haben.
Selbstfahrer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
AHK für E38. Fragen dazu. BMW-Willy BMW 7er, Modell E38 61 21.03.2021 10:32
E-Satz AHK AHM 2.Fragen dazu. H.-Block BMW 7er, Modell E38 2 23.02.2020 22:35
HiFi/Navigation: Navirechner defekt ? Einige Fragen dazu. Fuzzy-79 BMW 7er, Modell E65/E66 29 09.07.2018 23:02
730 d f01. Fragen dazu. Ralf1963 BMW 7er, Modell F01/F02 3 05.04.2018 16:21
Elektrik: Anklappfunktion Seitenspiegel funktioniert nicht mehr SB-IL750 BMW 7er, Modell E38 9 20.08.2015 14:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:21 Uhr.
